Подключение/настройка Лэрс Ethernet
Технические вопросы, связанные с эксплуатацией преобразователей семейства ЛЭРС Ethernet.
Madlen
Сообщение Madlen » 11 окт 2018, 16:59
Помогите/подскажите, пожалуйста, где мне мозга не хватает...
Лэрс Ethernet установлен/подключен к СПТ941.10(11) (теоретически правильно), в веб морде +- настроен (интуитивно). Настроен в режиме tcp-клиента. Новый порт опроса создан (спасибо Вам). В объекте учета подключение добавлено... И да, контроллер находится в нашей локальной сети. Порты на сервере открыты (проверено). Итог: контроллер на связь не идет... что не так... Вы просили приложить дамп обмена, системный журнал и скрины настройки контроллера - есть.
Системный журнал.xls
(654 КБ) 14 скачиваний
dump.GPRS_Ethernet(0).2018-10-11.log
(446 байт) 17 скачиваний
Re: Подключение/настройка Лэрс Ethernet
Сообщение Иван Славный » 12 окт 2018, 06:47
В документации неверно описаны параметры "Локальный/Внешний номер IP-порта". В режиме клиента в локальный порт следует прописывать номер порта, с которого будут производится исходящие подключения, а в внешний порт следует прописывать порт сервера, на который будет производится подключение. Также в свойствах оборудования в качестве идентификатора укажите серийный номер прибора.
