ЛЭРС GSM LitePro режим сервера
Приём предложений о функциях, которые вы бы хотели видеть в оборудовании производства ЛЭРС.
Модераторы: Евгений Лисицкий, Модераторы, Модераторы
МАК
Сообщение МАК » 17 янв 2019, 09:13
Предыдущая модель поддерживала режим TCP сервера, текущая не поддерживает. Прошу добавить данный режим работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Кабанов Михаил Андреевич.
ООО "ЛЭРС-Сервис"
lers-service.ru
Kvashnin
Re: ЛЭРС GSM LitePro режим сервера
Сообщение Kvashnin » 06 фев 2019, 12:12
Нужна Ваша реакция. Этот режим очень нужен при работе с организациями, где IT-безопасности уделяют некое внимание. И не готовы открывать "наружу" IP порты для работы с GPRS-контроллерами. А с помощью одного из операторов сотовой связи организуют закрытую сеть, в этом случае симки со статическими адресами и контроллер должен работать в режиме сервера.
И получается это вопрос про: "Стоит ли использовать Ваше оборудование в больших проектах, где нет абонентского учета в МКД?"
yakovlev.s
Бывший сотрудник
Сообщение yakovlev.s » 08 фев 2019, 02:48
Добрый день. На данный момент отдел разработки трудится над созданием нового устройства, в котором в числе многих других возможностей будет и работа в режиме TCP-сервера (поскольку она явна требуется). Добавление новых функций в LitePro, ModemRS, Plus или Lite, на данный момент приостановлено, т.к. требует ресурсов, которые заняты на новом проекте. В предыдущих проектах ведутся только работы по исправлению ошибок.
Serg52
Сообщение Serg52 » 19 май 2020, 22:44
Kvashnin писал(а):
06 фев 2019, 12:12
В закрытой сети можно работать как угодно.
Для сбора статистики уровня сигнала с модемов используем двойной режим работы.
Сергей
Нижний Новгород
https://vsillc.ru
Kvashnin
Сообщение Kvashnin » 20 май 2020, 09:49
Сергей, Ваш ответ в таком виде не имеет отношения к теме :)
Но увидев вашу картинку возник вопрос. Вы прикрутили iRZ Collector (судя по дизайну, это она) для работы с ЛЭРС LitePro? Или я не понял Ваш комментарий?
