Отдельное Приложение ЛЭРС для переадресации портов.
Приём предложений о функциях, которые вы бы хотели видеть в оборудовании производства ЛЭРС.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 01 дек 2017, 15:42
В данный момент существует перенаправление портов для опроса приборов через модемы подключенные к ЛЭРС учет. При этом модемы прилизанны к обьктам учета. Получается чтобы пользоваться модемами ЛЭРС необходимо покупать лицензии на ЛЭРС Учет.
Планируется ли создание бесплатного приложения по типу IRZ collector, для тех клиентов что пользуются вашими модемами, но не используют ПО ЛЭРС?
MAKS18
Re: Отдельное Приложение ЛЭРС для переадресации портов.
Сообщение MAKS18 » 04 дек 2017, 22:12
up
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 05 дек 2017, 01:14
Подобная идея есть, но по срокам реализации ничего сказать нельзя. Возможно, это будет веб-сервис, для которого даже установка дополнительного ПО не понадобится.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 13 дек 2017, 21:03
Есть предложение. Сделать возможность устанавливать отдельно от ПО ЛЭРС Службу опроса (приложение с интерефейсом от ЛЭРС) , включающий в себя вкладки (порты опроса, Статистика GPRS-модемов, статистика опроса оборудования, сеансы опроса.)
В этом отдельном модуле можно совместить и эту тему Отдельное Приложение ЛЭРС для переадресации портов и тему Переадресации портов модемов из ЛЭРС в сторонние приложения. Сделать возможность открытия вкладок и в ЛЭРС (если он установлен) и отдельно от него (если стоит только служба опроса)
Многие ПО для опроса как раз имеют отдельное приложение ("модуль связи", "сервер связи").
Пример: мне необходимо опрашивать модемами ЛЭРС GSM корректоры газа, а другими модемами блоки управления котельными, при этом мне очень удобно видеть статистику по работе всех модемов которую показывает ЛЭРС.
Я захожу в ПО ЛЭРС и управляю от туда модемами ЛЭРС GSM, настраиваю точки, произвожу опрос - всё то что дает ЛЭРС.
Но есть блоки управления котельными которые не поддерживаются ЛЭРС. Но в ЛЭРС можно видеть подключение модемов, время сеансов, качество связи, и тд. и это очень удобно - контролировать связь по двум системам в одном ПО. А при помощи переадресации (TCP/IP, COM) можно ставить ПО сторонних разработчиков и так же управлять этими системами.
По моему мнению эта модернизация расширит функциональные возможности ЛЭРС без усложнения интерфейса ЛЭРС.
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 14 дек 2017, 14:40
Такую систему в текущей архитектуре ЛЭРС УЧЁТ невозможно сделать в принципе по следующим причинам.
1. Служба опроса не имеет никаких механизмов для связи с клиентскими системами и не может выдавать информацию о состоянии.
2. Сбором и обработкой статистики занимается не служба опроса, а сервер. Служба опроса не может хранить статистику, так как не имеет доступа к базе данных.
Если вам удобно видеть статистику в ЛЭРС УЧЁТ, почему бы её и не использовать? У нас уже есть внешний модуль для создания виртуальных TCP-портов. Он работает только с существующими подключениями, т.е. конечный прибор придётся заводить в систему. Но сделать доработку системы для того чтобы туннель создавался без наличия устройства гораздо проще чем перерабатывать всю систему практически с нуля.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 16 дек 2017, 10:18
А будет ли все таки реализовано приложение по типу IRZ collector для модемов ЛЭРС?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 18 дек 2017, 03:02
Именно как отдельное приложения вряд ли - тем же функционалом уже обладает ЛЭРС УЧЁТ, и мы не сможем поддерживать одновременно несколько одинаковых программ.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 23 дек 2017, 12:27
Допустим есть компания с уже имеющимся ПО для опроса. Для опроса через ЛЭРС GSM необходимо приложение которое перенаправляет порты (использовать для этого ЛЭРС неразумно, затратно и дорого).
Основные функции данного приложения, это отображение подключенных по GPRS модемов, перенаправление портов по TCP, COM. Этого будет достаточно для работы с любым ПО опроса.
Сообщение Иван Славный » 25 дек 2017, 09:07
Все зависит от ПО. Простое перенаправление порта не должно никак повлиять на опрос. Модем после отправки пакета идентификации переходит в прозрачный режим работы. Скорее всего ПО опроса не сможет идентифицировать модем, но если оно сможет проигнорировать пакет идентификации и приступить после этого к опросу прибора, тогда да это возможно. Но в таком случае вам нужно будет подключать каждый модем на отдельный порт.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 25 дек 2017, 17:54
Возможна ли разработка вами ПО без базы данных, которое сможет пусть и вручную распознавать подключаемые модемы и назначать им порты TCP/ip, COM. (для модели PLUS соответственно 2 порта)
Как пример приложения типа https://sprutnet-gsm.ru/support IP-adapter v2.1 программное обеспечения для организации каналов связи с модемами серии SprutNet PRO BGS2.
Скачать приложение http://my-files.ru/wnuvcd
В распакованном архиве в папке cfg файл adapter в нем инструкция с описанием работы.
Здесь вручную прописываются модем с каким идентификатором подключается к какому порту. Привожу текст из файла:
; Конфигурационный файл программы "Адаптер IP-IP v2.1"
; Перед редактированием данного файла программу необходимо завершить.
; Меню для завершения программы вызывается щелчком правой кнопкой мыши по значку программы в трее.
[Общие]
; В следующей строке указываются IP-адрес компьютера в локальной сети и TCP-порт, к которому будут подключаться модемы.
; Например, если модемы обращаются на внешний IP-адрес роутера по TCP-порту 5000,
; то роутер должен пробрасывать эти обращения на данный локальный IP-адрес и TCP-порт 5000.
ip port внешнего сетевого сервера для режима с одним внешним портом=192.168.100.3 5000
Время ожидания получения пароля после установления соединения,мс=10000
Выполнять запись лога в файл=1
Использовать режим с одним внешним портом=1
Имя приложения=Адаптер IP-IP v2.1
[Переподключение]
Режим разрыва предыдущего подключения при запросе нового подключения по той же паре адрес-порт=1
Интервал времени без обмена данными, после которого соединение разрывается, сек (если 0, разрыв не используется)=0
Разрывать соединение с обоими клиентами (0 - разрывать только с клиентом 2, 1 - с обоими клиентами)=1
[Отладка]
Запуск сетевого сервера сразу же после создания=1
Отображать панель с отладочными элементами=0
Строка для отправки=*0123456789ABCDEF#
Максимальное число строк в логе=200
Максимальная длина строки, выводимой в лог=100
Показывать развернутое окно программы при старте=1
Выводить предупреждение перед сворачиванием в трей=0
[Список соответствия]
; Строки описания модемных каналов содержат ключевое слово "Линк", далее через пробел указывается порядковый номер канала и знак '='.
; Затем указывается IP-адрес компьютера в локальной сети
; и через пробел номер TCP-порта для данного канала в локальной сети (т.е. адрес и порт, к которым будет обращаться программа опроса).
; Завершает строку уникальный идентификационный номер модема IMEI, который указывается через пробел, дефис и еще один пробел.
; Перед каждой строкой канала рекомендуется оставлять комментарий с названием узла учета
; Чтобы закомментировать строку необходимо в ее начале поставить символ ';'
; Котельная №1
Линк 1=192.168.100.3 4001 - 354868054420361
; Подстанция №1
Линк 2=192.168.100.3 4002 - 356495042117798
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 26 дек 2017, 02:36
MAKS18, я вам уже написал в этом сообщении, что подобная идея прорабатывается, но сроки реализации пока не определены.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 22 мар 2018, 14:58
Антон Чичков писал(а):MAKS18, я вам уже написал в этом сообщении, что подобная идея прорабатывается, но сроки реализации пока не определены.
Добрый день, Антон.
Появилась ли новая информация по данному вопросу?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 26 мар 2018, 03:21
Добрый день! Насколько мне известно, разработчики оборудования пока в планы такой сервис не ставили.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 03 апр 2018, 21:27
Иван Славный писал(а):Все зависит от ПО. Простое перенаправление порта не должно никак повлиять на опрос. Модем после отправки пакета идентификации переходит в прозрачный режим работы. Скорее всего ПО опроса не сможет идентифицировать модем, но если оно сможет проигнорировать пакет идентификации и приступить после этого к опросу прибора, тогда да это возможно. Но в таком случае вам нужно будет подключать каждый модем на отдельный порт.
Иван, доброе утро!
Может вы сможете ответить по данной теме, появились ли сроки реализации приложения типа IRZ collector или сервера типа http://m2m24.ru/ для модем ЛЭРС GSM lite и Plus
Сообщение Иван Славный » 04 апр 2018, 04:16
Пока что назвать сроки реализации по прежнему возможности нет.
