Неустойчивый опрос по CSD через ЛЭРС GSM plus корректора СПГ742
В этом форуме вы можете оставить сообщения о найденных ошибках в работе оборудования ЛЭРС.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 23 янв 2018, 20:50
Корректор СПГ742 через ЛЭРС учет по GPRS опрашивается без проблем раз в сутки, каждый день.
При опросе сторонним ПО по CSD из 23 дней опросились только 10-ть. В чем может быть причина.
Лэрс показывает уровень связи 52 %.
Re: Неустойчивый опрос по CSD через ЛЭРС GSM plus корректора СПГ742
Сообщение Иван Славный » 24 янв 2018, 05:38
Мы не можем дать оценку стороннему ПО, почему оно не может считать данные с прибора.
То что часть данных считывается по CSD, говорит о исправности модема. На наш взгляд здесь явные проблемы со связью.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 25 янв 2018, 13:32
Можно ли снять лог работы контроллера?
Я сохранил какой то журнал. Он во вложении. При звонке с номера ********39 данные приходят.
При звонке с других номеров ошибка в получение данных. Видно что-нибудь в логах?
ЛЭРС.xlsx
(11.34 КБ) 32 скачивания
Сообщение Иван Славный » 30 янв 2018, 11:14
В логах видно, что были попытки установления CSD-соединения и при звонке с других номеров. По какой причине соединение обрывается неизвестно.
