Пытаюсь наладить резервный канал связи с модемами, и обнаружил что они не поднимают трубку, хотя в настройках все верно настроено! Что не так? Попробовал на нескольких ЛЭРСах. Подскажите
ЛЭРС GSM.xlsx (6.91 KB)
На самом деле это не отвечает ваш диспетчерский модем, который звонит на приборный ЛЭРС GSM LitePRO. Вам нужно разбираться с вашим диспетчерским модемом.
Да нет, такого быть не может. Диспетчерских модемов стоит 15 штук, все успешно опрашивают около 500 модемов по CSD. А тут я попробовал с 5 модемов диспетчерских подключится к ЛЭРСам и трубку не поднимает. Дело тут не в диспетчерском модеме
Это ошибка именно диспетчерского модема. ЛЭРС УЧЕТ отправляет команду диспетчерскому модему на установку связи с приборным модемом и, если модем не вернул результат выполнения команды в течении заданного времени, возникает ошибка “Нет ответа от модема за N мсек.”. В вашем случае “Нет ответа от модема за 60000 мсек.”.
Попробуйте увеличить таймаут соединения в настройках ручного опроса и повторите опрос.
