Добрый день,
Столкнулись с такой проблемой:
Неверная длина ответа: получено 4 байт, ожидалось не менее 69 байт
при подключение Эльф (красная крышка) через ЛЭРС GSM lite.
Кабель витая пара 3 м., расключено верное, от модема до модуля rs-232 без разъёмов.
В Эльфе адрес 1, скорость 4800, Mod3.
Модем на дефолт сбрасывали без результатно.
Каратовской программой через моксу читает по лан.
Подключено так еще 4 прибора все в норме.
Куда копать?
Проверьте подключение согласно инструкции подключения ЭЛЬФа http://support.lers.ru/support/solutions/articles/1000026437
Подключено через ЛЭРС GSM Lite? Или MOXA NPort?
ЛЭРС естественно, моксой пробовал и отписал чтобы исключить убитость модуля эльфа
Т.е. 4 прибора ЭЛЬФ подключено через 4 GPRS-контроллера Lite и работают нормально, а 5-й контроллер и прибор не работают?
Напишите серийный номер контроллера, пожалуйста
Все верно, даже соврал 6 Эльф, 8 Карат 307 и еще несколько ВКТ все в норме через Лэрс GSM Lite.
LERS GSM Lite#11256
Сер. номер: 11256
Пожалуйста, обновите программное обеспечение контроллера №11256 - инструкция тут http://support.lers.ru/support/solutions/articles/1000026423
Скорее всего дело не в ПО контроллера, но обновленная прошивка позволяет получить больше диагностической информации, да и работает немного стабильнее
Ок отпишусь.
Обновился ситуация та же. Как быть далее?
Что отвечает контроллер на SMS-команду ? (одиночный символ вопроса)?
Или какая индикация желтого светодиода “Работа”?
Кстати, в каком режиме производится передача в CSD или GPRS?
LERS GSM Lite #11256
Сер. номер: 11256
Уров. сигн.: -65 dBm
(76%)
GPRS сигнал: Есть
Вроде скидывал ранее но не полностью.
Кстати заметил что иногда контролер не отвечает на смс вообще. Хотя конфигуратором цепляется удалено по дозвону.
Работ моргает желтым.
И так и так пробовали. По CSD как раз получаю “Неверная длина ответа: получено 4 байт, ожидалось не менее 69 байт” потом “Нет ответа” по GPRS просто нет ответа. Задержку ставил 5000 мс. и 10000 мс. даже.
Что скажете?
- В настоящее время контроллер не подключается к GPRS - на данной SIM-карте есть какое-то ограничение на услугу GPRS.
- Причиной такого поведения могут быть:
2а) Несоответствие настроек контроллера настройкам прибора
2б) Неисправность прибора
2в) Неисправность контроллера
По пунктам:
1 - несущественно, если опрос ведется по CSD
2а - Параметр прибора Uc должен быть установлен в «4800», а параметр Mo - «nEt3», тогда контроллер должен быть настроен на 4800,8,N,1 - набор настроек №10 (SMS-команда 1234;US@10)
2б - Нужно попробовать снять данные другим способом, по прямому подключению или через другой модем/контроллер. (что в прочем вроде сделано)
2в - Нужно подключить контроллер к компьютеру и проверить работу последовательного порта
GPRS наладили, стояло авто подключение (после сброса на дефолт настройки) прописали ARN и логин- пароль
По пунктам:
2а - Параметр прибора Uc должен быть установлен в «4800», а параметр Mo - «nEt3», тогда контроллер должен быть настроен на 4800,8,N,1 - набор настроек №10 (SMS-команда 1234;US@10) – Все в точности так
2б - Нужно попробовать снять данные другим способом, по прямому подключению или через другой модем/контроллер. (что в прочем вроде сделано) – да сделано, модуль Эльфа исправен.
2в - Нужно подключить контроллер к компьютеру и проверить работу последовательного порта – остается только снять контролер.
Ждем результатов проверки
09:49:11.482 COM1: Получен отклик оборудования
Модель контроллера: LERS GSM Lite
Версия встроенного ПО: L3.3.7
Серийный номер: 11256
09:58:38.457 COM1: Получено 8 параметров
*** Обработка полученного ответа
- Использовать GPRS-по-расписанию (AUTOCONNECT): Да
- Период подключения GPRS-по-расписанию (AUTOCONNECTPERIOD): 08:00-23:59
- Адрес сервера сбора данных (SERVER0): 91.205.210.160:10001
- Номер телефона активации GPRS-по-вызову (GPRSCALLPHONE0): Не задано
- Автоматически определить параметры точку доступа APN (APNMODE): Нет
- Пользовательские параметры точки доступа APN:Логин:Пароль (APN): internet.mts.ru:mts:mts
- Часовой пояс (GMT) (TIMEZONE): +5
- Параметры последовательного порта (@PORT): 1,1,4800,8,N,1,0,0
подключил контроллер к компьютеру результат выше
Что скажете куда копать?
Здравствуйте!
Получилось ли у Вас разобраться?
