Здравствуйте
первый раз сталкиваюсь с настройкой Lers GSM интересен вопрос настройки его как TCP сервера с использованием статического IP оператора, но как настроить исходя из объема информации по нему не понял. Помогите пожалуйста с тем минимумом настроек для запуска его в строй
На сайте http://www.lers.ru/support/dokumentatsiya/the-lers-gsm.php в «Руководстве по эксплуатации ЛЭРС GSM. Семейства Lite и Plus» на страницах 20-21, 35-40 указаны параметры установки подключения в режиме «ТСР-Сервер».
Параметр IP определяет значение статического IP-адреса для ручной установки нужного IP- адреса вместо назначаемого DHCP-сервером провайдера. Если параметр пустой (не задан), то используется адрес предоставленный DHCP-сервером провайдера, иначе указанный. Пример: 192.168.0.1
Параметр TCPSERVEREN задает режим автоматического приема входящих TCP-соединений, поступивших на порт, возможны два параметра:
0 – автоматический прием входящих подключений запрещен,
1 - автоматический прием входящих подключений (по умолчанию стоит 0);
Параметр TCPSERVERPORT задает номер TCP-порта для автоматического приема входящих TCP-соединений, допускается использование значений от 0 до 65535 (по умолчанию значение 9999);
Параметр TCPSERVERAUTH управляет режимом аутентификации (проверки) входящего TCP-подключения. В случае, если входящее TCP-подключение не прошло проверку оно будет разорвано. Два параметра:
0 – контроль выключен. Любое входящее TCP-подключение будет принято,
1 – контроль включен. Входящее TCP-подключение должно произвести аутентификацию путем указания серийного номера контроллера и пароля доступа в формате <Серийный номер контроллера>@<Пароль># в ответ на сообщение AUTH, которое отправляет контроллер. (по умолчанию значение 1);
Параметр TCPSERVERAUTHTIMEOUT задает максимальное время проверки входящего TCP-подключения. В случае, если входящее TCP-подключение не прошло проверку за заданное время оно будет разорвано. Допускается использование значений от 10 секунд и более. Если указано значение менее 10 секунд, то будет использовано значение 10. (по умолчанию значение 15 секунд);
Параметр TCPSERVERDROP задает режим сброса существующего TCP-подключения при поступлении входящего TCP-подключения. Возможны два параметра:
0 – сброс входящего TCP-подключения при уже установленном,
1 - сброс уже установленного TCP-подключения при поступлении входящего (по умолчанию 1);
Параметр TCPSERVERCHECKIP задает режим проверки IP-адреса входящего TCP-подключения на наличии в списке разрешенных IP-адресов. Взможны два параметра:
0 – проверка IP-адреса выключена,
1 - проверка IP-адреса включена (по умолчанию 0);
Параметр TCPSERVERALLOW задает список IP-адресов с которых разрешены входящие TCP-подключения. По умолчанию пустая строка (список пуст). Поля параметра разделяются запятой (",").
Пример: 192.168.1.1,192.168.10.1;192.168.10.11;
