Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, ка правильно настроить опрос через дискретный вход №1 на ЛЭРС GSM Plus Модем так, чтобы при сработки на рабочем месте создавалась нештатная ситуация в ЛЭРС Учет.
Я делал так:
Настройка ЛЭРС GSM Plus Модем по смс:
1234;dimode=1;diname=“ТП-___”;di1al=1;di1ns=3;di1nw=4.
В ЛЭРС Учете настроил так: (в приложении)
Но при сработке ничего не происходит.
Что я делаю не так и что необходимо сделать?
P.s. при настройке di1nw = 1 (отправка сервисному инженеру в виде смс) работает нормально.
Заранее благодарен.
Попробуйте di1nw=5, при этом оповещение должно идти и на сервер и инженеру. Если оповещение придет инженеру но не придет на сервер, будем разбираться дальше.
Кроме того скажите вы проверяли модем подключен к серверу во время срабатывания датчика?
Спасибо за совет.
Сделал как вы сказали. По смс все работает, на сервер информация в виде нештатной ситуации не приходит.
По поводу как проверял как подключен к серверу модем, не разобрался как это сделать. Подскажите, пожалуйста, какой командой.
Что я еще сделал - произвел настройки адреса сервера сбора данных, активацию режима GPRS-по расписанию, расписание работы GPRS по расписанию.
По смс так как описано ниже:
1234;server0=адрес_сервера:порт;autoconnect=1;autoconnectperiod=00:00-23:59;gprscallphone0=+7XXXXXXXXXX
server0=адрес_сервера:порт:
адрес_сервера установил значение - IP-адрес сервера, где установлен ЛЭРС Учет.
порт - установил значение 10000.
У нас есть Статистика GPRS-модемов. В ней слева отображается индикация состояния подключения GPRS-контроллера (кружок слева). Если горит зеленым светом, значит контроллер на данный момент подключен к Службе опроса.
На нашем сервере все модемы горят “серым цветом”. Опрос происходит по каналу связи “Интернет”.
Также пытался настроить GPRS подключение и опросить через модем выдал ошибку.
Как с этим бороться ума не приложу.
GPRS подключение предполагает, что модем будет подключаться к службе опроса. Вам нужно инициировать подключение модема. Подскажите каким образом у вас происходит инициация подключения: по звонку, по расписанию или как?
Кроме того вы не создали порта опроса для GPRS подключения. Пожалуйста создайте порт опроса с каналом связи GPRS.
Если вы впервые сталкиваетесь с ЛЭРС УЧЕТ, пожалуйста посмотрите наше обучающее видео.
Посмотрел я видео, в нем рассказывается как подключить диспетчерский модем в качестве опроса по GSM связи.
Как я понял необходимо сделать следующее:
У сим-карт должен быть подключен CSD-услуга, как на диспетчерском модеме, так и на модеме на приборе.
Диспетчерский модем должен быть подключен к серверу либо по COM-порту, либо через преобразователь RS-485 to USB.
У модема на приборе должен быть настроены параметры:
SERVER0 - указать в качестве сервера - сервер, где установлен ЛЭРС Учет и его порт (по умолчанию 10000).
GPRSCALLPHONE0 - номер телефона указать симкарты, установленной в диспетчерский модем.
AUTOCONNECTPERIOD - указал с 00:00 по 23:59.
AUTOCONNECT - указал “1”.
Остальные настройки производил такие:
1234;tcpserveren=1;tcpserverauth=0;tcpserverauthtimeout=15;tcpserverdrop=0;tcpservercheckip=0;apn=;apnmode=1;rstact=2;iorst=30;dimode=1;diname="ТП-";di1al=1;di1ns=3;di1nw=4.
Создаем порт для опроса на видео был создан порт GSM, порт GPRS создаем аналогично порту GSM?
После создания порта опроса по GPRS - в “Системных параметрах” - на вкладке “GSM-модем” ставим галочку “Использовать GSM-модем” и выбираем порт, по которому подключен.
Прошу добавить, если что-то еще необходимо настроить.
В SERVER0 вы указываете номер порта не 10000, а тот порт, который у вас будет указан в настройках порта опроса GPRS (параметр “Порт входящих подключений GPRS” во вкладке “Интернет и GPRS” свойств порта опроса). Этот порт откроет служба опроса для ожидания подключения от модема/модемов.
Не диспетчерский модем, а вызывной. Диспетчерским у нас называется модем, который ведет опрос по CSD каналу при GSM подключении.
Вызывной модем должен быть подключен к компьютера Сервера ЛЭРС УЧЕТ.
В принципе вызывной модем можно настроить как диспетчерский через утилиту настройки модемов. Но прошу обратить внимание что, он должен быть подключен именно к компьютеру Сервера ЛЭРС УЧЕТ, а не к компьютеру Службы опроса, т.к. вызывным модемом в отличии от диспетчерского управляется именно Сервером ЛЭРС УЧЕТ.
Услуга CSD должна быть на обоих сим картах, модемы которых устанавливают CSD соединение между собой.
Да, канал извещения вы можете задать параметром DINW (настройка выбора канала извещения). Более подробно об этом параметре вы можете узнать из соответствующего раздела документации Параметры настройки контроля дискретных входов.
Модем в режиме TCP-сервер нельзя настроить на оповещение сервера ЛЭРС УЧЕТ о изменениях сигналов дискретных входов. К сожалению данный режим работает только в режиме TCP-клиента.
