ЛЭРС GSM Lite + Взлет РСЛ - 2хх
Здраствуйте. Подскажите, какой можно использовать шаблон настроек для модема ЛЭРС для связи с Взлетом на скорости 19200? Или же Настраивать Взлет на 9600?
Вам доступны для изменения наборы настроек “USERSET30” и “USERSET31” (подробнее описано в разделе документации Параметры настройки последовательных портов). В любом из них вы можете задать свой собственный набор параметров, после чего применить данный набор настроек с помощью AT-команды AT@PORT или sms-команды USERSET.
