Лэрс GSM PLUS отправка в порт1 сообщений при подключении
Лэрс GSM plus подключен к сети RS485 в которой уже есть мастер, работа сети разделена по времени. При подключении модема к сети, после перезапуска и пр. он зачем то в порт1 пишет ненужную для сети информацию типа +CGREG: 1,“19C9”,“27E7” +CGREG: 1,“19C9” и т.п., в результате чего на втором мастере в это время прилетают ошибки. Есть ли возможность отключить вывод этой информации в порт1 при инициализации модема и его подключениях к сети?
Попробуйте, пожалуйста, подключить порт1 к терминалке и выполнить AT-команду AT+CGREG=0;&W
После выполнения команды, радиомодуль модема должен перестать выдавать указанные Вами сообщения.
При включении все равно выдает в порт1:
+CREG: 0
LERS GSM Plus version P3.4.18 (C) LERS
+IMEI: “352421048803912”
+S/N: “21496”
Под порт1 вы имеете ввиду порт COM1? Если это возможно, сделайте, пожалуйста, фотографию модема на которой обозначьте порт, через который был подключен модем при выполнении вышеописанной команды.
Также сообщите версию ПО, которая установлена на модеме.
Порт1 это RS-485 на основной плате. Версия ПО это не эта строка LERS GSM Plus version P3.4.18 (C) LERS? тогда какой командой ее получить?
Также во время начала интервала пишет в порт:
+CGEV: ME DEACT “IP”, “10.79.112.182”,1
+CGEV: ME CLASS “B”
А каким образом модем был подключен к ПК в момент отправки вышеописанной команды AT+CGREG=0;&W? Через какой порт?
Через этот же, через usb-RS-485 переходник, я специально его на стенде подключил для мониторинга того, что он в порт пишет самостоятельно за день.
[14:39:43.106] >> AT+CGREG=0;&W
[14:39:43.112]
[14:39:43.208] << AT+CGREG=0;&W
[14:39:43.327] << OK
Команда обрабатывается нормально, я так понимаю.
Попробуйте выполнить другую команду AT+CGREG? после перезагрузки контроллера, и пришлите, пожалуйста ответ
Подождите…
Вопрос 1: после выполнения команды AT+CGREG=0;&W сообщения вида +CGREG: 1,“19C9”,“27E7” +CGREG: 1,“19C9” и т.п. перестали появляться?
Вопрос 2: теперь нужно отключить вывод сообщений (см. ниже), правильно?
В принципе да.
+CGREG: 1,“19C9”,“27E7” +CGREG: 1,“19C9” и т.п. После команды не наблюдалось.
Сообщения при включении модема надо отключить.
AT+CGREG?
<< AT+CGREG?
+CGREG: 0,0
OK
Дополнительно. За день проходили такие пакеты, со стороны модема:
[17:17:29.688] << +CGEV: ME DEACT “IP”, “10.69.10.206”,1
[17:17:43.329] << +CGEV: ME CLASS “B”
[00:10:42.742] << +CGEV: ME DEACT “IP”, “10.174.1.158”,1
[00:10:54.551] << +CGEV: ME CLASS “B”
Есть две новости, как обычно хорошая, и вторая:
  • +CREG, +CGREG, +CGEV и пр. это ответы предоставляемые базовым GSM модулем Q2687RD на котором посртоено семейство контроллеров ЛЭРС GSM. Что бы не бегать за каждым одним вопросом на форум можно ознакомиться со справочником AT-команд модуля, который найдете при помощи гугла - Google
    Тем не менее, если будут оставаться вопросы - пишите.
  • текст ниже не отключается, но выводится однократно при включении, или рестарте контроллера
+S/N: “21496”
