Магика
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Роман Кузнецов
Контактная информация:
Магика
Сообщение Роман Кузнецов » 07 сен 2012, 05:49
Здравствуйте!
Почему контроллер при звонке с телефона берет трубку?
Контроллер настроен. Набор 20 для работы с магикой. номер телефона и адрес сервера тоже прописаны. При звонке любого другого номера на данный контроллер он поднимает трубку. Хотя до этого он звонок сбрасывал и отправлял сообщение с идентификатором и уровнем сигнала.
Кузнецов Роман (Улан-Удэ)
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Re: Магика
Сообщение Ткачев Геннадий » 08 сен 2012, 12:34
Добрый день, Роман!
Согласно заложенной в контроллере программы он действует следующим образом:
1) если звонок поступил с обычного сотового телефона (и соответственно сеть GSM определяет его как "голосовой вызов") модем сбрасывает звонок и отсылает на номер звонившего СМС сообщение с информацией о своем серийном номере и уровне сигнала GSM
2) Если поступил звонок с GSM модема (контроллера), то такой звонок является "звонком данных" и контроллер ЛЭРС GSM Lite проверяет присутствует ли вызывающий номер в списке номеров активации GPRS для подключения к серверу ЛЭРС Учет, а если вызывающий номер не содержится в этом списке, то модем устанавливает обычное CSD соединение с вызывающим модемом.
А алгоритме работы контроллера ЛЭРС GSM Lite не заложена возможность поднятия трубки при "голосовом вызове", т.е. вызов в любом случае сбрасывается.
Предоставьте номер симкарты установленной в контроллер и мы проведем комплексную проверку его работы.
Роман Кузнецов
Re: Магика
Сообщение Роман Кузнецов » 10 сен 2012, 03:47
На втором контроллере, установленном на прибор Магика - та же ситуация. Он также поднимает трубку при звонке с незнакомого ему номера. И не опрашивается.
Телефоны +7 924 392 **53 (идентификатор контроллера 10181)
и +7 924 392 **22 (идентификатор контроллера 10180)
Надстроечные параметры вводились в контроллер СМС сообщением (1234;us@20;gprscallphone0=+7924350**92;server0=90.188.39.179:10001;rst
Перед настройкой сообщением модем настраивался приложением по настройке модемов.
Опрос данный контроллеров проводился, нормально, перестали опрашиваться один с 05,09,12, другой с 07,09,12
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Re: Магика
Сообщение Ткачев Геннадий » 10 сен 2012, 04:32
Подскажите пожалуйста какие тарифные планы на указанных симкартах?
Роман Кузнецов
Re: Магика
Сообщение Роман Кузнецов » 10 сен 2012, 04:38
На данных СИМ картах установлен тарифный план МегаФон Онлайн Корп
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Re: Магика
Сообщение Ткачев Геннадий » 10 сен 2012, 07:02
Согласно логике работы программного обеспечения версии L3.0.22, которое в настоящее время установлено в указанных контроллерах при поступлении любого вызова вызова сначала определяется его тип (голосовой или данные), а затем вызывающий номер.
После определения номера, если звонок голосом (т.е. с обычного сотового телефона) он сбрасывается, и на вызывающий номер отправляется информационное SMS сообщение.
При настройке, модем не нужно прошивать дополнительно, до или после, при помощи приложения по настройке модемов (например из состава ЛЭРС Учет). Достаточно СМС сообщения.
Например 1234;us@20;gprscallphone0=+7924350**92;server0=90.188.*.*:10001;rst
Номера указанные Вами удалось "привести в чувство" повторной настройкой:
1) отправить сообщение 1234;us@0;rst
и через 1 минуту
2) отправить сообщение 1234;us@20;rst
Можно проверять опрос по GPRS, в всяком случае на голосовые звонки контроллеры присылают информационные СМС.
Для настройки контроллера на прибор МАГИКА в ближайшее время будет сделано обновление программы для телефонов на базе Андроид (см. Дистанционная настройка модема ЛЭРС GSM Lite http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=6&t=490)
Роман Кузнецов
Re: Магика
Сообщение Роман Кузнецов » 12 сен 2012, 02:35
Здравствуйте, Геннадий.
У меня появилась проблема с опросом теплосчетчика Магика через шлюз RS232-RS232. Недавно пришло оборудования от Магика-Прибор и мы опробовали подключение. При попытке установить соединение модем останавливает опрос из-за ошибки выполнения опроса. Неизвестное поле в архиве: TSUHOST
Что это может быть и как с этим бороться?
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Re: Магика
Сообщение Ткачев Геннадий » 12 сен 2012, 03:57
Это уже вопрос не относящийся функционированию контроллера ЛЭРС GSM Lite, поэтому я создал тему в ветке про ЛЭРС Учет http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=3&t=501
