Добрый день
Подскажите, пожалуйста, как добавить в настройки контроллера настройки нового оператора.
В частности BWC
точка входа inet.bwc.ru
номер телефона *99***1# или *99#
при настройках телефона в качестве модема также требуется прописать строку инициализации модема: AT+CGDCONT=1,"IP","inet.bwc.ru"
На дисплее телефона после регистрации в сети выводится надпись Far East
Замена оператора в настройках контроллера
- Контактная информация:
Кузнецов Роман (Улан-Удэ)
- Ткачев Геннадий
- Бывший сотрудник
Re: Замена оператора в настройках контроллера
Добрый!
В памяти контроллера содержатся три переменные отвечающие за настройки APN под конкретного оператора. По умолчанию введены настройки под "большую тройку" - МТС, Мегафон, Билайн:
1) Получить у оператора настройки APN, имени пользователя и пароль доступа
2) Определить как отображается имя оператора
3) Заменить одну из настроек, например GPRSAPN2 в соответствии с полученной информацией
4) Перезагрузить контроллер
Возьмем для примера оператора Ростелеком, в частности его отделение БайкалВестКом:
1) APN - inet.bwc.ru, пользователь и пароль не укзан, можно использовать user
2) Отображемое имя оператора - по таблице имен операторов (код оператора "250 12") "Baykalwestcom" (отображаемое на телефоне имя "FAR EAST"
3) Изменение настроек можно сделать через прямое подключение командой AT@CFG... или дистанционно SMS-сообщением:
- Переменная "GPRSAPN0" значение "MTS:internet.mts.ru:mts:mts"
- Переменная "GPRSAPN1" значение "MegaFon:internet:user:user"
- Переменная "GPRSAPN2" значение "BEELINE:internet.beeline.ru:beeline:beeline"
- - AT команда AT@CFG=1,1234,GPRSAPN2,"BAYKALWESTCOM:inet.bwc.ru:user:user"
- - SMS-сообщение которое нужно отправить на номер контроллера 1234;GPRSAPN2=BAYKALWESTCOM:inet.bwc.ru:user:user
- или выключить из розетки на 10 сек
- или отправить SMS-сообщение 1234;RST
- Ткачев Геннадий
- Бывший сотрудник
Начиная с версии ПО L3.1.6 доступны новые настройки подключения к сети передачи данных GPRS сотового оператора.
Например для сотового оператора БайкалВестКом она должна быт задана так:
Для сотового оператора БайкалВестКом она должна быт задана так:
- Переменная "GPRSAPNAUTO" со значением по умолчанию "" (не заданное, пустое значение)
- Переменная "MOBILENUMAUTO" со значением по умолчанию "" (не заданное, пустое значение)
- - AT команда AT@CFG=1,1234,GPRSAPNAUTO,"inet.bwc.ru:bwc"
- - SMS-сообщение которое нужно отправить на номер контроллера 1234;GPRSAPNAUTO=inet.bwc.ru:bwc
- - AT команда AT@CFG=1,1234,MOBILENUMAUTO,"*102*7#"
- - SMS-сообщение которое нужно отправить на номер контроллера 1234;MOBILENUMAUTO=*102*7#
