Перестал работать GPRS
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 06 янв 2013, 07:55
Мы обладатели ЛЭРС GSM Lite 3.8.X
не так давно работал GPRS, после отключения от сети на несколько дней перестал устанавливать соединения по GPRS. Что мы только не делали. Сим карта работает, в сотовом телефоне все ОК. Настройки меняли много раз. Пришли к мнению что нужно сбросить настройки по умолчанию (default@lers) ответ: Команда default не задана. Что нам делать ?
С уважением Криворучко Алексей.
Добрый день, Алексей!
Служба технической поддержки провела детальное расследование сложившейся ситуации.
Выяснилось, что сотовый оператор МТС перестал поддерживать некоторый USSD команды, в частности запрос *123# который используется для определения сотового номера сим-карты установленной в контроллере.
В замен МТС предлагает использовать команду *111*0887#.
Для внесения изменений в настройки контроллера ему необходимо отправить СМС-сообщение 1234;MOBILENUMCHECK0=MTS:*111*0887#:111;RST
Или подключить его к компьютеру и выполнить AT-команду: AT@CFG=1,1234,MOBILENUMCHECK0,"MTS:*111*0887#:111", а затем перезагрузить модем.
Несмотря на то, что данная проблема касается только использования контроллеров ЛЭРС GSM в сетях оператора МТС, в ближайшее время будет выпущено обновление прошивки контроллера L3.1.7, в котором логика работы контроллера будет учитывать подобные сбои в работе сотовых операторов.
Что касается команды default, то она действительно не поддерживается в ПО контроллеров L3.1.5 и старше. Соответствующие изменения будут внесены в документацию.
С уважением,
Служба технической поддержки.
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Re: Перестал работать GPRS
Сообщение Ткачев Геннадий » 23 янв 2013, 09:27
Не получается настроить ЛЭРС GSM Lite. Настройки делаю как написано в блоге - с поднятием сессии gprs по вызову. Подключаю к ВКТ-7. При звонке лампочке "GSM" начинает моргать чаще. Это состояние длится около 2-х секунд. После чего в окне опроса появляется надпись "Ожидание подключения gprs-устройства". И на этом все. Порт опроса открыт на роутере. Другие gprs-модемы (irz) поднимают соединение без проблем. Подскажите, что делаю не так? Серийный номер ЛЭРС GSM - 10244.
Проблема оказалась схожей с вышеописанной - в Вашем регионе другие настройки USSD-команд.
Cотовый оператор Мегафон Северо-запад поддерживает USSD команду *127# которая используется для определения сотового номера сим-карты установленной в контроллере, а не *205# как по умолчанию.
Для внесения изменений в настройки контроллера ему необходимо отправить СМС-сообщение 1234;MOBILENUMCHECK1=MEGAFON:*127#;RST
Или подключить его к компьютеру и выполнить AT-команду: AT@CFG=1,1234,MOBILENUMCHECK0,"MTS:*127#", а затем перезагрузить модем.
В новых версиях ПО контроллера, начиная с L3.1.7 настройки USSD-запросов, работают корректнее и не блокируют работу контроллера.
С уважением,
