СПТ943: Не сходится контрольная сумма ответа
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
vldimon
Сообщение vldimon » 29 янв 2013, 10:06
Звоним на номер +79245670124 (таймаут на установку соединения: 35 сек.)
Соединение установлено на скорости 9600
COM3: CARRIER DETECTED (DCD Changed)
----------- СПТ-943, #33415, сетевой адрес: 0 -----------
Открытие сеанса связи с устройством 33415
СПТ-943: Не сходится контрольная сумма ответа
Ответ не получен (таймаут 2800мс)
Неверная длина ответа: получено 5 байт, ожидалось не менее 6 байт
Ошибка опроса устройства СПТ-943, #33415. Запрос не обработан после 15 попыток
Завершение соединения с удалённой стороной
COM3: NO CARRIER (DCD Lost)
Опрос завершен. Ошибка опроса. Описание ошибки указано в протоколе опроса.
vldimon
Re: СПТ-943: Не сходится контрольная сумма ответа
Сообщение vldimon » 29 янв 2013, 10:13
скорость потока 9600
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 29 янв 2013, 10:20
Спасибо за Ваше обращение!
Сообщите пожалуйста, значение параметра КИ из базы данных указанного прибора СПТ-943, #33415 (стр. 14-15, "Тепловычислители СПТ943. Руководство по эксплуатации")
vldimon
Сообщение vldimon » 29 янв 2013, 10:54
Я не помню нет книги но когда подключаю старый нб всё работает
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 29 янв 2013, 11:05
Согласно приложенного рисунка подключения проводов между прибором и контроллером - ничего работать и не должно.
Соединение должно быть выполнено так:
СПТ943 <-> Lite (версии 3.7.1)
Контакт 1 <-> Контакт RX
Контакт 2 <-> Контакт GND
Контакт 3 <-> Контакт Пит.
Контакт 4 <-> Контакт TX
СПТ943 <-> Lite (версии 3.8.X)
Контакт 1 <-> Контакт №1 (RX)
Контакт 2 <-> Контакт №5 (GND)
Контакт 3 <-> Контакт №6 (DSR) или №8 (CD) - эти контакты иногда соединяются в корпусе разъемов DB9 между собой
Контакт 4 <-> Контакт №2 (TX)
Цепи RTS и CTS при подключении к СПТ-943 не используются.
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 29 янв 2013, 11:09
vldimon писал(а):Я не помню нет книги но когда подключаю старый нб всё работает
В "старом" НБ правильно подсоединено питание и земля интерфейса СПТ-943.
Кроме того, если "старый" НБ работает, то скорость его порта 2400бод (КИ=0)
После правильного подключения интерфейса и настройки скорости порта контроллера (SMS-команда 1234;us@6) все начнет работать
vldimon
Сообщение vldimon » 29 янв 2013, 11:28
СПС! Попробую
