Ошибка +CME ERROR: 600 при наборе номера
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 07 фев 2013, 02:58
Вот такую ошибку получаю при попытке дозвона с диспетчерского GSM Lite:
+CME ERROR: 600
Ошибка +CME ERROR: 600 при наборе номера может возникнуть, если контроллер находится в обычном режиме, а не в в "диспетчерском".
Т.е. контроллер подключен к компьютеру и программа, например ЛЭРС Учет, производит набор номера для опроса объекта.
Проверить в каком режиме находится контроллер просто: нужно выполнить команду AT@DISPMODE?
Если ответ @DISPMODE: 0 - то контроллер находится в обычном режиме, и будет возвращать ошибку 600, при попытке набрать на нем номер командой ATD, и прекрасно принимать входящие звонки.
Если ответ @DISPMODE: 1 - контроллер находится в "диспетчерском" режиме, и совершать исходящие звонки при помощи команды ATD, и сбрасывать все входящие звонки.
Ответы @DISPMODE: 2, @DISPMODE: 3, @DISPMODE: 4, это тоже диспетчерский режим (см. http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=6&t=621)
Для перевода в "диспетчерский" режим достаточно выполнить AT-команду: AT@DISPMODE=1 дождаться пока контроллер перезагрузится и настроить его программой настройки модемов.
Ошибка 600 должна перестать возникать.
