Не получается сконфигурировать LitePro через лэрс gsm конфигуратор.
На горячей линии сказали что настройка возможна через смс либо AT команды.
Будет ли в будущем добавлена поддержка данного контроллера в конфигуратор, и с чем связано ее отсутствие ?
Нет, доработка ЛЭРС GSM Конфигуратор прекращена…
Не подскажете тогда где можно найти инструкцию по подключению LitePro к ЛЭРС?
Получается вроде контроллер “лэрс’овский”, а как его настроить нигде не описано.
В инструкции по эксплуатации расписана только настройка самого контроллера, но ни слова о том, как настроить подключение в ЛЭРС.
Интересует настройка именно в самом лэрс-учет (какое оборудование создавать: стандартный GPRS, или выбирать обычный лайт…)
Создал оборудование (Пробовал выбирать и Lite И Plus), в системном журнале каждый раз получаю одно и то же сообщение когда контроллер пытается подключиться:
Как видно на скриншоте сначала был выбран Lite, затем он был удален и добавлен Plus - ситуацию это никак не изменило.
LitePro может вообще работать с Лэрс не в режиме стандартного gprs модема, а с индентификацией? Если да - то как это все настроить?
Модемы ЛЭРС GSM LitePro в ЛЭРС УЧЕТ следует заводить как ЛЭРС GSM Lite. Заведеите модем как ЛЭРС GSM Lite и приложите ошибку идентификации, которая возникает при этом.
