Логин и пароль для модуля WEB интерфейс ЛЭРС GSM plus
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Модератор: Евгений Лисицкий
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 22 дек 2017, 14:30
Скажите где взять установленные по умолчанию логин и пароль от модема при подключение по веб интерфейсу?
Re: Логин и пароль для модуля WEB интерфейс ЛЭРС GSM plus
Сообщение Иван Славный » 25 дек 2017, 04:38
На странице WEB интерфейса модема должны быть указаны логин и пароль по умолчанию.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 25 дек 2017, 07:25
Какие они? где их найти?
Сообщение Иван Славный » 25 дек 2017, 08:49
Подключитесь к модему с помощью модуля и покажите скриншот модуля после подключения.
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 25 дек 2017, 17:01
MAKS18
Сообщение MAKS18 » 25 дек 2017, 17:25
Спасибо. Не заметил способ узнать пароль через СМС.
Но при работе обнаружилась ошибка, неверно отображаются данные во вкладках.
Сообщение Иван Славный » 26 дек 2017, 10:22
Попробуйте запустить утилиту из инструкции Внешний модуль настройки модемов ЛЭРС GSM через веб-интерфейс (внизу в примечании).
7in
Контактная информация:
Сообщение 7in » 06 фев 2021, 22:01
Если кто-то будет искать ответ и натнется на эту тему: логин по умолчанию - user, пароль - 1234
Логин с паролем контроллер должен прислать в ответ на команду "?WEB", но у меня почему то не присылает, отвечает "команда web не задана".
Так же на некоторых симках заблокирована отправка смс, поэтому получить логин с паролем не получится.
В документации на контроллер вообще не описана возможность получения логина с паролем, а так же значения по умолчанию. Поэтому думаю пускай данная информация будет в этой теме.
Сообщение Иван Славный » 08 фев 2021, 09:37
Команды "?WEB" в модемах "ЛЭРС GSM plus" нет. Уточните, пожалуйста, откуда вы взяли информацию относительно данной команды?
7in
Сообщение 7in » 09 фев 2021, 07:17
Иван, вы уверены?
Прикладываю скриншоты :-):
Евгений Лисицкий
Разработчик ЛЭРС GSM
Сообщение Евгений Лисицкий » 09 фев 2021, 10:15
Приносим извинения за неточную информацию относительно смс-команды "?WEB".
При доработке модема ЛЭРС GSM PLUS для конфигурирования через веб-интерфейс соответствующие изменения не попали в руководство по эксплуатации по технической причине.
В виду чрезвычайно редкой востребованности конфигурирования модема PLUS через веб-интерфейс данная смс-команда выпала из поля зрения.
Действительно, логин/пароль по-умолчанию для веб-интерфейса user/1234
