Удлинили RS-232 на 10 метров, перестал работать.
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
alexey.k
Сообщение alexey.k » 23 мар 2013, 06:29
Добрый день. Подскажите как справиться с такой проблемой.
У нас модем LERS GSM LITE и 7КТ. Удлинили кабели на 10 витой парой, а он перестал работать. Т.е. физически кабель работает, при подключение ноутбука к стороне теплосчетчика модем отвечает. А вот при считывании пишет " нет ответа". Сделали задержку 600000 мс. не помогает.
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Re: Удлинили RS-232 на 10 метров, перестал работать.
Сообщение Ткачев Геннадий » 23 мар 2013, 12:34
Интерфейс RS-232 предназначен для сравнительно коротких подключений - 5-10м - это теоретически.
Тем не менее, на моей практике мы производили подключении прибора учета удаленного (по кабелю) на 67м. (Теплосчетчик КМ-5, скорость 9600)
Напишите, пожалуйста, как вы удлинили кабель, т.е. какой контакт на разъеме контроллера вы подключили на какой провод витой пары, и далее на какой контакт разъема DB-9 этот провод пришел.
alexey.k
Сообщение alexey.k » 25 мар 2013, 04:54
Схема распайки вложенна
Ткачев Геннадий
Бывший сотрудник
Сообщение Ткачев Геннадий » 25 мар 2013, 07:50
Отлично! Только контакт №2 контроллера приходит на 3-й контакт разъема DB-9.
Для передачи данных прибора 7КТ используются только 4 провода: TX (бело-оранжевый), RX (оранжевый), GND (бело-зеленый), и RTS (зеленый) как питание интерфейса.
Остальные провода - синюю и коричневые пары можно не подключать.
Дополнительно необходимо настроить контроль сигнала DTR для модема:
  • или по прямому соединению, командой AT&D0&W
  • или дистанционно SMS-командой 1234;DT@0 (при использовании прошивки контроллера L/P3.1.9 или новее)
Проверено подключение прибора 7КТ с длиной кабеля 55м, на скорости 2400бод (по умолчанию).
Для тестов использован контроллер ЛЭРС GSM Lite аппаратной версии 3.8.0, который отличается от 3.8.7 ТОЛЬКО расположением разъемов.
Все отработало
Проверка опроса программой ЛЭРС Учет
Тест работы 7КТ - ЛЭРС Учет.png (125.37 КБ) 3182 просмотра
Отметки на кабеле: 305-250 = 55m
Длина кабеля.jpg (9.07 КБ) 3182 просмотра
Подключены клеммы:
2 - TX, 3 - RX, 5 - GND, 6 - DSR
Подключение прибора.jpg (78.87 КБ) 3182 просмотра
Подключены клеммы:
1 - TX, 2 - RX, 5 - GND, 6 - DSR
Подключение на контроллере.jpg (127.57 КБ) 3182 просмотра
Тестовая схема из прибора 7КТ и ЛЭРС GSM Lite
Общий вид.jpg (83.72 КБ) 3182 просмотра
alexey.k
Сообщение alexey.k » 28 мар 2013, 08:06
Геннадий, спасибо! :bra_vo: Всё наладили. :dan_ser: :co_ol:
