Версии программного обеспечения контроллеров ЛЭРС GSM LitePro
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Модератор: Евгений Лисицкий
yakovlev.s
Бывший сотрудник
Сообщение yakovlev.s » 04 июн 2018, 04:13
Программное обеспечение контроллеров ЛЭРС GSM LitePro постоянно дорабатывается с учетом новых предложений наших клиентов.
Текущая версия ПО: L10.3.20 от 01.04.2021
Начиная с версии L10.3.19 поддерживается параметр WHITESMS, заполняемый в формате "79123456789,79123456780". Если параметр не пуст - все входящие SMS от абонентов вне списка, будут игнорироваться.
На текущий момент устройства не поддерживают удалённое обновление.
Внимание! Для обновления встроенного ПО для модемов LitePro:
  • выпущенных начиная с конца 2018 года, подойдёт стандартный кабель USB-A(Male)<=>USB-B(Male)
  • выпущенных ранее необходим кабель, который, в случае необходимости можно получить по официальному письму (достаточно скана) от организации эксплуатирующей модем. Письмо пишется в свободной форме, с обязательным указанием серийного номера устройства и IMEI, а также адреса доставки кабеля.
История изменений ПО контроллеров:
L10.3.20 - от 01.04.2021
  • ! Исправлены ошибки при вычислении и отображении уровня сигнала GSM-сети
  • + Добавлена возможность просмотра всех расписаний подключения TCP-клиента (команда AT@RULES и SMS-команда ?7)
L10.3.19 - от 30.05.2019
  • ! Исправлена проблема при установке параметра WDT в 0 (модем постоянно перезагружается). Теперь при значении меньше 5 минут, параметр не контролируется
  • ! Исправлена ошибка при установке параметра CSDIN (модем перестаёт принимать входящие CSD звонки). Теперь всё работает согласно инструкции
  • + Добавлен параметр WHITESMS предназначенный для хранения "белого списка" отправителей SMS. Работает аналогично CSDIN, касается обработки SMS и ответов на них. (Сообщения с номеров не из списка, если он не пуст, игнорируются)
L10.3.16 - от 08.10.2018
  • + Добавлена возможность включения контроля PIN-Кода у SIM-карты
  • + Добавлены новые параметры SIMID и PINCODE для хранения информации о контроле PIN-кода
L10.3.14 - от 12.07.2018
  • ! Исправлена ошибка при установке параметров порта по SMS, если задать настройки по-отдельности
  • ! Исправлена ошибка, когда отправляется SMS без параметров
L10.3.13 - от 28.05.2018
  • ! Исправлены ошибки в работе функции подключения к серверу по звонку
  • + Добавлена возможность настройки модема по USB
  • + Добавлена возможность подключения к серверу по SMS и с помощью экранного меню
  • + Добавлены дополнительные преднастройки (USERSET) для COM-порта
  • + Добавлена команда ATI, которая теперь отображает информацию об устройстве.
  • ! Исправлены мелкие недочёты
Silver_14
Re: Версии программного обеспечения контроллеров ЛЭРС GSM LitePro
Сообщение Silver_14 » 01 авг 2018, 08:57
Где взять ПО для обновления и саму прошивку?
Сообщение Иван Славный » 01 авг 2018, 09:35
Создайте по данному вопрос заявку на портале технической поддержки ЛЭРС GSM.
yakovlev.s
Бывший сотрудник
Сообщение yakovlev.s » 09 авг 2018, 09:57
Теперь последние версии ПО, а также программу для его обновления, можно скачать на нашем сайте, в специальном разделе http://www.lers.ru/catalog/skachat/
Пожалуйста будьте внимательны: используйте только прошивку предназначенную для вашей модели устройства.
kml
Сообщение kml » 10 авг 2018, 10:30
Где взять саму прошивку для ЛЭРС GSM LitePro ?
по указанной верхней ссылке "Раздел не найден"
MediumPro
Контактная информация:
Сообщение MediumPro » 29 авг 2018, 12:24
UP. Указанного раздела не существует. Пофиксите?
ООО «Дубровская ТЭЦ» (2014-2018)
Василеостровская ТЭЦ-7 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
Сообщение Иван Славный » 01 окт 2018, 07:01
Мы исправили ссылку на скачивание. Спасибо за обращение!
Sly
Сообщение Sly » 07 авг 2019, 14:19
yakovlev.s писал(а):
04 июн 2018, 04:13
Куда и на чьё имя писать письмо?
Сообщение Иван Славный » 08 авг 2019, 03:28
Вы можете создать заявку на портале технической поддержки ЛЭРС GSM, указав в ней все запрошенные данные.
7in
Сообщение 7in » 02 апр 2021, 14:04
В последней выложенной версии (L10.3.20 - от 01.04.2021) необходимо распаковать архив с прошивкой в папку C:\update иначе выдает ошибку (может кто будет мучаться как я)
