Проблема при эксплуатации SIM без услуги GPRS
Здравствуйте. В обслуживание нашей организации поступил модем ЛЭРС GSM Plus, требуется эксплуатировать его в режиме передачи данных только по технологии CSD. Для этого используем SIM-карту, на которой подключена услуга передачи данных по CSD, услуг передачи по GPRS нет.
При включении модема внешняя индикация следующая:
  1. Светодиод “Работа” горит постоянно, изредка коротко моргая (как положено при отсутствии подключения по GPRS);
  2. Светодиод “НС” сначала часто моргает в течении примерно 10-15 сек., затем горит постоянно примерно 10 сек, затем цикл повторяется. Периодически он потухает полностью, затем начинает снова часто моргать и т.д.
  3. Светодиод “GSM” при запуске редко моргает, затем какое-то время горит постоянно, потом снова редко моргает и т.д.
    Во вложении лог, который при этом передается модемом в COM-порт.
    Модем все время недоступен.
При установке SIM-карты с подключенной услугой GPRS модем доступен и отвечает по CSD.
SIM-карту без GPRS проверили в модеме SprutNet Pro RS232/485, модем доступен и отвечает по CSD.
Информация о модеме:
LERS GSM Plus #21212
Верс. ПО: P3.4.22 (R7.52.0)
Модель: ЛЭРС GSM Plus 4.X.X
Процессор: Q2687RD
IMEI: 352421043217548
В чем может быть проблема?
log.txt (1.03 KB)
Укажите максимально подробно как настроен данный модем.
Добрый день. Решили проблему заменой SIM-карты на другую с другим ТП.
