LERS Lite сбросились параметры APN
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Evgeniy58
Сообщение Evgeniy58 » 04 мар 2019, 08:46
1 марта с 00:00 два Lite перестали подсоединяться к серверу по GPRS
Думал что зависли, но на звонки по CSD отвечали.
СМС команды показали следующее:
APN1=my.apn.1:user1:pass1
APNMODE1=0
Reset делал, не помогло.
На соседних домах стоят PRO таких проблем нет.
Оператор мегафон. оценка связи удовл.
Это что-то поменял мегафон что Lite не может подставить параметры APN? Или стоит их перевести на ручной APNMODE?
Re: LERS Lite сбросились параметры APN
Сообщение Иван Славный » 04 мар 2019, 10:55
Уточните версию прошивки данного модема.
Evgeniy58
Сообщение Evgeniy58 » 04 мар 2019, 12:46
Я забыл уточнить модем Lite Pro L10.3.16
Сообщение Иван Славный » 05 мар 2019, 04:18
Возможно контроллеру не удалось автоматически определить сотового оператора. Такое иногда случается.
Задайте настройки APN вручную.
Evgeniy58
Сообщение Evgeniy58 » 13 мар 2019, 11:27
Два модема так и не подключаются к GPRS.
Проверил обе симки на GSM Plus. Все ок. К GPRS подключаются.
Вставляем обратно в Lite Pro. На команду ?4 приходит ответ GPRS в ожидании.
0-02-04-27c5ebe00d7ab84b15d546b576047c4f173a8b8711ad207311bbc2f98dfb584f_49ab87f3.jpg
APN переводил в ручной режим с настройками
APN:internet
l:gdata
p:gdata
Результата это не возымело. к GPRS так и не подключается.
В какую сторону копать?
Оба отключились 1 марта в 00:00 и с тех пор к GPRS нет подключения
Сообщение Иван Славный » 19 мар 2019, 08:03
Судя по скриншоту смс сообщений модем не находит GPRS. Проверьте подключена ли услуга на данной симкарте. Лучше всего возьмите рабочий модем, который успешно подключается по GPRS. по меняйте симкарты местами у рабочего и проблемного модемов, установите работающий модем в том же самом месте, где установлен проблемный модем, и проверьте какой из модемов подключиться.
Если других модемов нет, попробуйте просто заменить на проблемном модеме симкарту, ан которой гарантировано работает услуга GPRS.
