Долгое отсутствии связи LITE PRO
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
DOS1
Сообщение DOS1 » 06 апр 2019, 17:35
Прошло более 5 часов модем LITE PRO не выходил на связь . Модем должен сам выходит на связь.
Пока сам позвонил на него (по вызову) и только начался опрос . ping отключен. Что за проблема очередная ?
Re: Долгое отсутствии связи LITE PRO
Сообщение Иван Славный » 08 апр 2019, 02:16
Какие параметры заданы в модеме? Перечислите, пожалуйста, все заданные вами параметры и их значения.
DOS1
Сообщение DOS1 » 08 апр 2019, 07:09
Параметр RULE на включение 5 минут через каждый час. Возможно пропадание сети GPRS у модема. Возникает каждый раз по разному . Может на два часа.
Сообщение Иван Славный » 08 апр 2019, 07:45
Сообщите точное значение данного параметра.
DOS1
Сообщение DOS1 » 08 апр 2019, 08:21
RULE14,2,1,*,*,07:30,1
Сообщение Иван Славный » 08 апр 2019, 08:42
У вас неверно задано значение правила. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя модема (раздел Параметры GPRS-соединения, параметры "RULE1 ... RULE16").
DOS1
Сообщение DOS1 » 08 апр 2019, 14:36
at@cfg=1,1234,RULE14,"1,*,*,07:30,1".
Опять на три часа пропал. Порт работает. Статистике GPRS не пишет соединение.
Затем попробовал по вызову - и только среагировал.
Сообщение Иван Славный » 09 апр 2019, 03:03
Уточните, пожалуйста, вы задали правило:
DOS1 писал(а):
08 апр 2019, 14:36
и при этом модем не подключился. Но после того, как сделали вызов, модем успешно подключился. Все так?
DOS1
Сообщение DOS1 » 09 апр 2019, 07:11
да . Это одно из правил . А их 16 .
Сообщение Иван Славный » 09 апр 2019, 09:16
Странная ситуация. Если модем подключается при вызове, то он должен подключаться и по расписанию при описанных вами настройках.
Создайте заявку на портале технической поддержки ЛЭРС GSM по данному вопросу/
i_am_aleksey
Опытный пользователь
Сообщение i_am_aleksey » 10 апр 2019, 10:25
Добавлю что сегодня отключились сразу 6 модемов ЛЭРС Lite Pro. И сами не хотят соединяться с сервером уже 5 часов. Остальные модемы других фирм стабильно держат связь. Правило у всех едино, постоянная связь с сервером.
i_am_aleksey
Сообщение i_am_aleksey » 10 апр 2019, 10:28
Принудительно через смс указываешь ему чтобы соединился, он соединяется. Что тут далеко не в правилах дело, так как до сегодня все было нормально и связь держали по несколько часов.
Сообщение Иван Славный » 10 апр 2019, 11:15
i_am_aleksey, пожалуйста тоже
Иван Славный писал(а):
09 апр 2019, 09:16
