GSM Plus и GSM ModemRS
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Bogdan
Сообщение Bogdan » 31 окт 2019, 13:47
Для организации подключения требуется 2 модема? (одинаковых/разных?) или достаточно одного?
Имеются в наличии GSM Plus и GSM ModemRS, их будет достаточно для получение данных с прибора?
Re: GSM Plus и GSM ModemRS
Сообщение Иван Славный » 01 ноя 2019, 02:40
Для опроса по GSM каналу требуется 2 модема: диспетчерский и приборный. Для опроса по каналу GPRS достаточно одного модема, установленного на приборе.
Bogdan
Сообщение Bogdan » 01 ноя 2019, 05:16
Иван Славный писал(а):
01 ноя 2019, 02:40
Благодарю за развёрнутый ответ!
Если брать только ваши фирменные модемы ЛЭРС, то какой из выбранных каналов (GSM\GPRS) Вы рекомендуете? Т.е. более надежный, и оптимальный в использовании для наладки на объектах где пока что нету стационарного провайдера с "белым IP"
Сообщение Иван Славный » 01 ноя 2019, 05:23
Все зависит от соотношения цены и качества. На сколько нам известно, GPRS канал является более дешевым, но при этом он может быть недоступен в некоторой местности. GSM канал как правило несколько дороже, но при этом сигнал как правило доступен даже в удаленной местности.
Bogdan
Сообщение Bogdan » 01 ноя 2019, 06:11
01 ноя 2019, 05:23
Хмм...раз GPRS более дешёвый то в этом направлении была идея сделать подключение подобного плана(будет работать?):
ЛЭРС УЧЕТ > 4G(обычный USB-модем от Мегафона) > Роутер Keenetic 4G > патчкорд > Пульсар преобразователь RS485-Ethernet > линия RS485 из солянки приборов учета.
Сообщение Иван Славный » 01 ноя 2019, 06:39
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Отдельные вопросы необходимо заводить в отдельные темы.
Скажу лишь: чтобы не гадать возможен ли опрос указанной вами схемы, просто попробуйте ее завести в ЛЭРС УЧЕТ и произвести опрос. Это позволит решать конкретные вопросы, что улучшит ваше представление о работе программы.
Теоретически ничего не должно помешать организовать опрос в ЛЭРС УЧЕТ практически любой схемы подключения. Вопрос лишь в том понадобится ли вам создавать для этого заявки на поддержку нового оборудования или нет. Если перечисленное вами коммуникационное оборудование / преобразователь в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается, но при этом оно имеет какой либо протокол обмена или пакет авторизации (в случае коммуникационного оборудования), то в этом случае вам понадобится создать заявку на поддержку данного оборудования в соответствии с условиями и правилами оформления заявки. Если же данное оборудование поддерживается или работает в прозрачном режиме то его поддержка не требуется. Но в случае опроса по GPRS на один сетевой порт можно подключить только один такой GPRS-контроллер, работающий в прозрачном режиме, так как из-за отсутствия какой либо идентификации невозможно знать с каким контроллером мы имеем дело. Это надо учитывать.
Ознакомьтесь с нашими статьями GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Настройка опроса и GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Решение проблем. Думаю они будут вам полезны.
