Опрос СЕ303 через Lite Pro
Опрашиваю сеть энергомер СЕ303 через Lite Pro. По GPRS все считывается, по CSD суточный архив не считывается. Свел все на одной картинке.
Увеличивал время ожидания до 30000мс - не помогло.
dump.МТС_(com3).2019-11-25.log.zip (11.4 KB)
dump.Lite_Pro(7).2019-11-25.log.zip (18.8 KB)
Как видно из присланных вами скриншотов, запросы отправляются одинаковые как при опросе по CSD так и по GPRS. Очевидно стандартной скорости по каналу CSD, на которой устанавливается связь между приборным и диспетчерским модемом, прибору банально не хватает, чтобы успеть ответить за отведенное время.
Правильно ли я ВАС понимаю, что при опросе СЕ303 нужно после считывания “даты фиксации суточных энергий” нужно отправить следующий запрос в какой-то очень короткий временной промежуток. И именно это не получается сделать по CSD?
Не только это. Конечно, чем быстрее запрос дойдет до прибора, тем быстрее прибор начнет отвечать. Но если ответ прибора очень большой, а скорость при этом маленькая, то ответ все равно будет долго идти. Тут вся проблема в пропускной способности канала CSD.
Предположим ответ очень большой, но тогда почему мы в логе не видим даже часть его?
Действительно странно. Такая ситуация возникает только при чтении суточных данных? Чтение допустим месячных или часовых проходит успешно?
Также уточните на какой скорости прибор и модем подключены между собой?
Скорость 9600. Такая ситуация при чтении профиля мощности и суточных архивов. Текущие и месячные данные считываются без проблем.
Если есть возможность, подключите прибор к другому GSM-модему, вставьте в него сим карту текущего модема и опросите прибор через этот модем по каналу CSD.
Если ситуация повторится, однозначно, существуют какие то проблемы со связью.
Если же при опросе через другой модем суточные данные считываются, а при опросе через рассматриваемый модем нет, возможно с модемом какие то неполадки. В этом случае создайте заявку на портале технической поддержки ЛЭРС GSM по двуконному вопросу.
