Не получается настроить опрос через модем ЛЭРС GSM Litepro
Технические вопросы связанные с эксплуатацией и настройкой
Закрыто
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 29 янв 2020, 11:46
Здравствуйте.
Возникают трудности при настройке опроса, вроде следую инструкциям.
Подскажите, пожалуйста,что не так делаю.
Установлен ЛЭРС учет версия 3.33.5 (персональный режим), имеется модем ЛЭРС GSM Litepro, необходимо настроить опрос прибора учета напрямую, без диспетчерского модема.
Если я правильно понял, то необходимо настроить опрос по GPRS.
Сервер и служба опроса установлены на одном компьютере.
последовательность следующяя:
Настраиваю модем:
Добавляю порт опроса:
Возникает первый вопрос. В списке "модели модема" отсутствует модем ЛЭРС GSM Litepro. что выбирать?
"Стандартный GPRS-модем", или что то другое? И насколько важно, будет ли совпадать выбранный модем из списка, с фактически установленным модемом.
КАРАТ
Re: Не получается настроить опрос через модем ЛЭРС GSM Litepro
Сообщение КАРАТ » 29 янв 2020, 12:12
Для начала выбрал " Стандартный GPRS-модем"
Вот что получилось:
В колонке "IP-адрес" стоит значение "0.0.0.0 - это нормально?
Shturman
Сообщение Shturman » 30 янв 2020, 01:28
1. GSM Lite
2. Нормально
Не забудьте только на машине открыть этот порт, а вначале проверить - не занят ли он...
Сообщение Иван Славный » 30 янв 2020, 02:52
Подключение модемов ЛЭРС GSM LitePRO в ЛЭРС УЧЕТ ни чем не отличается от подключения других модемов. По настройке GPRS в ЛЭРС УЧЕТ в нашей базе знаний есть две статьи: GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Настройка опроса и GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Решение проблем. Пожалуйста, руководствуйтесь данными статьями.
i_am_aleksey
Опытный пользователь
Сообщение i_am_aleksey » 30 янв 2020, 08:02
Смотря как вы хотите использовать модем, или как сервер или как клиент! В него вы забили порт и адрес сервера?
Сообщение Иван Славный » 30 янв 2020, 09:02
i_am_aleksey писал(а):
30 янв 2020, 08:02
Возможно вы перепутали ЛЭРС GSM LitePRO с модемом ЛЭРС GSM Lite. В модеме ЛЭРС GSM LitePRO нет режима работы сервера. Данный модем может подключаться только как клиент.
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 03 фев 2020, 02:48
В модем порт и адрес сервера забивается отправкой на номер телефона модема смс команды?
Я правильно понимаю?
Сообщение Иван Славный » 03 фев 2020, 03:45
Да, все верно. Адрес и порт сервера задается в параметр SERVER1 в том числе при помощи СМС. Подробнее смотрите в документации модема.
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 04 фев 2020, 12:32
Пользуясь статьями (GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Настройка опроса и GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Решение проблем) пытался настроить опрос
Внешний статический IP, порт открыт
Отправил смс команду на модем с настройками подключения
Пытался опросить в ручном режиме, выдал ошибку
Подскажите, в чем может быть дело?
ЛЭРС GSM Lite pro не подключен к прибору учета. (это может быть причиной)?
frolov_vg
Сообщение frolov_vg » 04 фев 2020, 12:38
попробуйте отправить смс модему
1234;connect@1
он должен подключиться к серверу (об этом вы узнаете на закладке Опрос - статистика GPRS модемов)
затем пробуйте опросить прибор учета.
С уважением,
Руководитель направления администрирования, связи и СДТУ УИТиС АО "ТомскРТС"
Фролов Виктор
Сообщение Иван Славный » 05 фев 2020, 02:44
Дополню, что версия ПО модема должна быть выше 10.03.16, так как до этой версии включительно команда CONNECT в модеме не поддерживалась. Лучше всего обновить ПО модема до текущей версии (на данный момент 10.03.19).
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 12 фев 2020, 07:01
Обновил версию ПО, отправил смс.Ошибка пропала, СПАСИБО.
Но возникла другая трудность.
Изначально на серверном компьютере было установлено неверное время разница во времени между сервером и устройством(ТЭМ 104) была 5 часов.
При первом опросе устройства появилась ошибка "Разница времени между системой и устройством больше допустимой, указанной в настройках системы (7200 сек.) и составляет 05:00:53 (в формате чч:мм:сс)" опрос прервался.
После этого поменял время на компьютере сервера.
Повторил опрос, без результатов.
Такое ощущение, что неправильное время установлено в ЛЭРС учет. Где настроить время в ЛЭРС не нашел.
Подскажите, пожалуйста, как устранить проблему.
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 12 фев 2020, 07:14
АРМ оператора - нет.
Сообщение Иван Славный » 12 фев 2020, 07:54
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. По каждому вопросу необходимо заводить отдельные темы.
Судя по всему в объекте учета у вас задана территория с часовым поясом, несоответствующим часовому поясу объекта учета и соответственно прибора учета. Либо наоборот в приборе указан некорректный часовой пояс, несоответствующий заданному часовому поясе в территории, привязанной к объекту учета.
КАРАТ
Сообщение КАРАТ » 13 фев 2020, 03:35
Прошу прощения, создам новую тему
Сообщение Иван Славный » 13 фев 2020, 03:37
Хорошо. В таком случае, с учетом того, что изначальная проблема решена, данную тему закрываю.
Закрыто
