УСПД TELEOFIS RTU602 - добавить возможность считывания данных с токовых и резистивных датчиков (давление, температура)
seviho
Сообщение seviho » 26 авг 2020, 13:22
УСПД TELEOFIS RTU602 имеет следующие входа: счетный импульсный, ВЧ счетный импульсный (счетчики эл. энергии), токовый (датчики давления), резистивный (датчики температуры, датчики протечки), контактный (сигнальный). В ЛЭРС в данный момент (версия 3.36.3) есть возможность получения данных только как с импульсного прибора, недоступна привязка по измеряемым параметрам температуры и давления, датчика протечки. Для обеспечения полноценной работы с УСПД, прошу добавить необходимые измеряемые параметры.
Re: УСПД TELEOFIS RTU602 - добавить возможность считывания данных с токовых и резистивных датчиков (давление, температур
Сообщение Константин Коротких » 31 авг 2020, 02:47
Нам необходим доступ к устройству, что бы мы смогли добавить чтение значений резистивных датчиков. Настройте подключение на 95.167.224.34:2063.
seviho
Сообщение seviho » 31 авг 2020, 17:15
Настроили, на 3 канале датчик давления, на 2 импульсный, на 1 ВЧ импульсный
Сообщение Константин Коротких » 09 сен 2020, 05:38
А на работу с каким сетевым протоколом настроен прибор TCP или UDP?
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 11 сен 2020, 05:59
По UDP на порт 2063 к нам не было ни одного подключения. Подскажите, какой интервал подключения вы настроили?
seviho
Сообщение seviho » 14 сен 2020, 13:38
Настроен на каждый час, ключ шифрования 0123456701234567
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 16 сен 2020, 05:19
Нет доступа. Нет подключений на порт 2063 по UDP.
Иван Сафанюк
Сообщение Иван Сафанюк » 18 сен 2020, 07:34
Проверили, подключений на порт 2063 по UDP нет.
