Добрый день. Наша организация опрашивает около 2000 приборов на разных объектах учёта тепловой энергии. Нам необходимо, чтобы при автоматическом опросе не использовался один или несколько GPRS-модемов, так как мы опрашиваем объекты каждый час, поэтому все модемы всё время заняты и нет возможности прокачать данные в ручном режиме без остановки какого либо модема. Поэтому просим Вас изменить функцию “запретить использовать” в настойках Порт опроса только для авто опроса, но при этом можно было пользоваться при ручном опросе. Либо добавить функцию, с помощью которой появилась бы возможность использовать модем:
- для использования в режиме автоматического опроса
- для использования в ручном режиме.
т.е. возможность выбора между двумя режимами.
