Замена функции "Запретить использовать" в настройках Порта опроса
Добрый день. Наша организация опрашивает около 2000 приборов на разных объектах учёта тепловой энергии. Нам необходимо, чтобы при автоматическом опросе не использовался один или несколько GPRS-модемов, так как мы опрашиваем объекты каждый час, поэтому все модемы всё время заняты и нет возможности прокачать данные в ручном режиме без остановки какого либо модема. Поэтому просим Вас изменить функцию “запретить использовать” в настойках Порт опроса только для авто опроса, но при этом можно было пользоваться при ручном опросе. Либо добавить функцию, с помощью которой появилась бы возможность использовать модем:
  1. для использования в режиме автоматического опроса
  2. для использования в ручном режиме.
    т.е. возможность выбора между двумя режимами.
Такая возможность уже есть. Для этого предназначены группы портов опроса.
Порты для автоопроса можно объединить в группу “Автоопрос”, а затем выбирать эту группу в параметрах подключения автоопроса.
Это потребует перенастройки системы, но работать будет гораздо эффективнее.
Изменять логику работы флажка, как вы просите, нельзя, так как на неё полагаются другие механизмы. Например, блокировка портов при ошибке опроса.
Спасибо за информацию.
