ECL 210/310 добавления параметров во внешний модуль управления [8495]
Здравствуйте! Прошу добавить во внешнем модуле ECLx10 Удаленный пульт возможность менять все доступные параметры уже имеющиеся в удаленном пульте. НА данный момент изменению подлежит только угол наклона кривой, для начала хотелось бы, чтобы все те параметры, что уже есть в удаленном пульте поддавались регулировки.
Ведь это возможно)
Предложение понятно. Мы поставим его в план, но пока без конкретной версии. Для начала нам нужно будет разобраться какие из параметров вообще поддаются редактированию.
Здравствуйте! Кажется все из имеющихся параметров поддаются регулировки, кроме требуемой температуры подачи.
Предварительно назначили на версию 3.39.
Требуемая температура ГВС 11190
Требуемая температура ГВС для понижения 11191
Вам известно, какие диапазоны значений могут принимать параметры: Требуемая температура ГВС (11190), Требуемая температура ГВС для понижения (11191), Требуемая температура теплоносителя (11231)?
Мне не удалось найти эти параметры в программе от производителя ECL Tool. В документации описание диапазонов значений для параметров тоже отсутствует.
Пропал доступ к вашему устройству. Модем не подключается к нашему серверу.
Здравствуйте! Чье устройство? номер прибора или кто доступ предоставлял.А то не понятно к кому обращаетесь.
Я обращался к Вам, поскольку вы единственный участник в теме, кто не относится к разработчикам ЛЭРС УЧЁТ.
Вы предоставляли доступ к прибору с серийным номером 40389.
Понял! перезагрузил модем. Если не будет подключаться съезжу перенастрою.
А Вам удобно будет подключиться к нему через облачный серевер irz? если отправлю IP:порт для подключения
Отправил в ЛС
Вы сейчас используете подключение,которое я указал? А то оно постоянно занято, что усложняет опрос подключенных приборов. Надолго потребуется доступ?
Мы ещё не пробовали подключаться к устройству. Подключение занимает кто-то другой.
Seliverstoff.yu нам не удалось опросить ваш прибор. Порт по предоставленному адресу закрыт.
Seliverstoff.yu доступ к устройству проверен. Не прекращайте доступ к устройству.
Здравствуйте! есть продвижения в доработке модуля?
Мы столкнулись с некоторыми проблемами при добавлении функционала, по этой причине нам пришлось перенести вопрос предварительно на версию 3.40.
Мы добавили чтение изменение для всех параметров ECL Comfort 210/310. Изменения будут доступны в версии 3.47.
