Дата и время в отчете в соответствии с расчетным часом
Оказалось, если настроить в точке учета начало суток отличным от 00:00, т.е. настройка расчетного часа похожа на вот эту
То значение параметра “DataDate - дата и время” в шаблоне ведомости параметров точки учета, будет все еще содержать дату и время 0:00. Что на мой взгляд не правильно. Т.к. таблицы данных изменились
то и отчеты должны соответствовать. Поставщики газа привыкли к отчетам формата
и их требуют.
На мой взгляд, параметр “DataDate - дата и время” должен содержать дату + расчетный час.
И так же стоит поместить параметр со значением расчетного часа в ветку “Архивы потреблений и интеграторов”, чтобы почти любой смог сделать нужный шаблон, не погружаясь в скрипты.
Все это справедливо и для отчетов по объекту
Жду ответа и исправления. Это скорее похоже на ошибку
Это не ошибка, так как этот параметр изначально не был предназначен для отчётов, а только для отображения данных в таблице.
Изменить отчётный час в отчётах возможно только непосредственно в отчёте с помощью скриптов.
Мы обсудим возможность использования отчётного часа в источниках данных.
