Предлагаю добавить возможность настраивать параметры контроллера ОВЕН ТРМ232М через внешний модуль в ЛЭРСе
Вся необходимая информация по контроллеру уже была предоставлена в теме по добавлению чтения параметров
Подключил данный контроллер “на столе” - можете менять абсолютно любые параметры контроллера.
Контроллер подключен через конвертер Ethetnet <-> RS485 “USR-TCP232-304” Режим TCP Server 4800,8,N,1
Сетевой адрес контроллера - 16
IP адрес и порт для подключения выслал на support@lers.ru
Приношу извинения за долгий ответ. Нам не удалось опросить ваше устройство, поскольку порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
Я в свою очередь пропустил ваш ответ (увидел только сейчас). К сожалению контроллер установили на объект, возможности организовать подключение пока нет.
Хотелось бы уточнить: для реализации внешнего модуля вам нужна возможность менять параметры? Т.е. я могу вам предоставить контроллер, установленный на реальном объекте, но менять некоторые его настройки крайне нежелательно.
Без изменения настроек мы не сможем проверить работу модуля.
