[9319] Автоматическая выгрузка в dbf файл и отправка на указанный Email
Здравствуйте добавьте пожалуйста возможность автоматического создания файла выгрузки в формат dbf по расписанию и отправка данного файла на электронный адрес, важно для каждого ресурса в объекте и каждого объекта необходимо указание разных электронных почтовых адресов. Мне кажется это возможность необходима многим по крайней мере в г.Томске…
А зачем мы пишем предложения если не получаем ответ, на форуме есть кто нибудь?
Здравствуйте! Автоматическое формирование отчетов это не то?
Выгрузка в DBF сейчас сделана как отдельный внешний модуль. Вы предлагаете его доработать? Или включить эту функцию в основную систему?
Это не важно как это реализовано и как его реализовать дальше если возможно без лишних усилий используя внешний модуль добавить автоматизация этого процесса то тогда сделайте это пожалуйста, если нет возможности это сделать без объединения этого модуля с основным (велючение его в основную программу) то тогда надо включить данный функционал действительно нужен он сильно поможет… еще можно добавить уведомление об формировании и отправке файла на емейл админа (но это не обязательно)
Доработка модуля будет нерентабельна, удобнее встроить функционал в основную систему. Однако, трудозатраты достаточно большие. Хотелось бы услышать других пользователей. Есть ли необходимость в таком экспорте?
Здравствуйте! Есть потребность автоматической отправки отчетов в формате dbf. Сможете добавить?
Хорошо, назначим на версию 3.47, так как придётся выполнить несколько дополнительных шагов. Возможно, получится сделать раньше, но пока срок предварительный.
В любом случае, после переноса экспорта в систему, мы прекратим поддержку внешнего модуля и уберём его из каталога. Интерфейс ручного экспорта будет каким-либо образом реализован в АРМ оператора.
Если такой вариант устраивает, то примем экспорт в работу.
Мы добавили модуль по экспорту DBF в систему, а так же реализовали автоматический экспорт. Войдёт в обновление 3.46, но для работы потребуется активная подписка на обновления и техническую поддержку.
Здравствуйте! Можно сделать что бы в отчете данные были не на начало дня на на конец. Т.е. что бы было не 0:00:00 (TIME) 13.04.22 (DATA) а вот так: 23:59:59 (TIME) 12.04.22 (DATA)
Прошу описать это предложение в новой теме. Здесь обсуждалось автоматическое формирование, которое было реализовано.
