Авто опрос не всегда может закрыть Закрытия GPRS -соединения .
Появляется необходимость закрывать GPRS -соединения.
Когда только определить после 5 попыток и закроет GPRS -соединения . И все пять попыток сеанса вызывает модем GPRS по вызову.
Появляется необходимость чтоб было в программе лэрс учет принудительный “Закрытия GPRS -соединения” по времени после сеанса . Например 6 минут.
Почему не воспользоваться настройкой “Закрывать соединение после опроса” в подключении?
Галочка стоит в меню "Разрывать соединение после соединения ". Это срабатывает когда в конце опроса срабатывает команда закрытия. Но на практике не работает . Поэтому прошу принудительное закрытия GPRS соединения после 6 минут не зависимо от команды закрытия.
При Авто-опросе по голосовому вызову модемов GPRS соединения в статистике
GPRS-модемов остаются по возможности открытыми (зеленная индикация в статистике GPRS-модемов), если даже модемы отключены.
Приходиться принудительно нажимать на кнопку “Закрыть GPRS - соединение”. Тогда индикация меняет цвет на серый,
что как раз правильно и говорится об отсутствии GPRS соединения .
Значит при следующем голосовом вызове будет осуществлен голосовой вызов.
Пожелание в внедрении необходимости диапазона времени работы в сети GPRS для конкретных модемов GPRS
. Например 6 минут
В меню редактор точки учета /опрос/ авто-опрос "разрывать соединение после опроса " срабатывает не всегда (50 на 50).
