В облачной версии лерс клауд при просмотре таблиц в браузере за определенный период в конце нет суммы и средних значений. В инсталлированной на компьютер программе при просмотре например таблицы по ОДПУ в конте подставляется сумма потребленной энергии, объема, средние значения температур и прочее. В облачной браузерной версии такого нет. Очень неудобно, для просмотра потребления за выбранный период, приходится выставлять вместо расхода интеграторы и на калькуляторе вычитать первый интегратор из последнего в таблице, что бы получить расход.
вот так выглядит в инсталлированной версии и в веб версии на ПК
Итог и среднике значения появились. Спасибо.
Но появилась другая проблема.
На телефоне iPhone 6, iOS 14.2. Синяя круглая иконка снизу заслоняется итоговые значения таблицы.
Спасибо за обращение!
Продумаем каким образом можно будет изменить вёрстку, чтобы не перекрывать итоги.
