Сделать флажки на мнемосхемах более компактыми
Сейчас флажки на мнемосхеме в ширину больше, чем в высоту и очень крупные. При расположении объектов в городе, флажки сливаются и перестают быть функциональными. От пользователей услышал: “непонятно зачем вырез, он только путает”, “флажок слишком большой” и “в старых схемах флажки были изящней”.
Причем в старых мнемосхемах флажки тоже не добавляют изящества :-):
Но сейчас их не получается использовать.
Предложение: как минимум, сделать флажок меньше, меньше геометрических излишеств; как максимум, добавить еще несколько вариантов маркировки объектов, чтобы пользователь мог выбирать.
Размеры флажков на мнемосхемах 2.0 можно поменять в режиме редактирования.
Если вы хотите, чтобы по умолчанию значки были меньше, задайте нужное значение в свойствах объектов по умолчанию. Для этого в режиме редактирования мнемосхем нажмите в верхней панели кнопку “Свойства элементов по умолчанию” и задайте меньший размер для флажков. По умолчанию значение 40x40. Вы можете использовать, например, 20x20.
