Температурный график от Тнар посуточная и почасовая
Здравствуйте, предлагаю доработать “Температурный график”
Заметил что при импорте температуры происходит расчет показаний температуры наружного воздуха до среднего значения.
Предлагаю при формировании температурного графика и выборе тип данных “Часовые” в столбик Тнв подставлять не рассчитанные значения а данные из часовых показаний Тнв.
Частично тема поднималась на форуме https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=8211&p=61906#p61906
Такая функция необходима для контроля работы автоматики теплового узла.
Температура обратки должна рассчитываться в соответствии с Тнв.
“Досчёта” не происходит. У температурного графика объекта есть настройка откуда брать Тнв - из справочника или из точки. У вас, похоже, установлено брать Тнв из справочника. В этом случае Тнв в точке будет игнорироваться. Убедитесь, что вы поставили анализ Тнв (по умолчанию).
Проверил настройки. Всё соответствует.
Не подставляет Тнв за каждый час в Температурный график. Подставляет только среднее значение.
Странно, при тех же условиях, что и у вас, я вижу именно данные из часового архива. Вы можете проверить на версии 3.38 после обновления?
После обновления до версии 3.38.5 изменений не произошло
Пожалуйста, сделайте резервную копию вашей БД, сохраните ее на любом файловом хостинге и приложите сюда ссылку на скачивание. Мы восстановим по ней вашу БД и проанализируем ситуацию.
Ссылку на архив базы отправил на e-mail
Ситуация стала более-менее ясная. Вы не написали, что Тнв у вас хранится не в точке учёта, для которой вы отображаете температурный график, а в отдельной точке, из которого заполняется справочник среднесуточных температур. Обратите внимание, что это именно справочник среднесуточных температур, поэтому в нём значения должны храниться в усреднённом виде.
Чтобы в анализируемой точке показать именно почасовую температуру, настройте копирование Тнв из из точки с Тнв в анализируемую точку.
После того как копирование настроено, откройте таблицу с данными по анализируемой точке за нужный интервал, и нажмите “Пересчитать данные”. После этого в температурном графике появятся верные значения Тнв. После этого, Тнв будет заполняться автоматически после опроса, поэтому, пересчёт больше не потребуется.
