Прошу реализовать импорт данных с программы ttm для вычислителей ТВ7М. Так же, как это реализовано для вычислителей ТВ7.
На некоторых объектах не всегда можно оперативно организовать связь - вновь вводимых (не обеспечен модемом), других (проблемы с сотовой) и т.д.
То есть, нужно доработать внешний модуль импорта данных ТВ7, чтобы он поддерживал новый вычислитель?
Нам для этого потребуется пример файлов, которые им формируются. Можете приложить файлы импорта для нескольких приборов?
В приложении файлы с 3-х вычислителей. К сведению… все остальные программы (от завода) не менялись и ttm, и родная прога читают М-ки без проблем.
ТВ_7М.7z (744 KB)
Спасибо за файлы. Поддержку предварительно назначим на версию 3.40.
Принято, ждем…
Сейчас проверили файлы на последней версии 3.39, которая готовится к выпуску. Данные так же успешно импортировались без доработок. Скажите, какая у вас возникает проблема при импорте?
На этой неделе выйдет новая версия 3.39. Пожалуйста, проверьте работу модуля импорта в ней.
Спасибо, ждем…
Попробовали использовать данный модуль, модуль выдает сообщение, что загрузка совершена, но данные в точке учета не появились. Архив с данными так же прикрепляю
00131137.7z (53.7 KB)
Спасибо за информацию и файлы. У ТВ7М структура архивной записи поменялась, так что потребовалась доработка модуля.
Поддержка будет доступна в версии 3.40.
