Доброго дня!
Для построения отчётов требуется, чтобы программа ЛЭРС-Учёт могла брать Потребителя, указанного в Точке учёта. На данный момент при создании отчётной формы в редакторе отчетов учёта поле CustomerTitle (наименование потребителя) можно выбрать из узла Объект учёта (см скрин 1), в узле Точка учёта поле CustomerTitle отсутствует (см скрин 2).
Получается, если у Точек учёта одного Объекта учёта разные Потребители, то сформировать отчёт с корректными Потребителями не получится.
В текущей версии ЛЭРС УЧЁТ в источнике данных сводного отчета по точкам учета (узел ‘Точка учета’) нет поля с наименованием потребителя для точки учета.
В версии 3.39 это поле будет добавлено.
