[9665] Настройка доступа к просмотру точек в сводке текущих
При настройке прав доступа пользователя можно указать список объектов (точек) учёта, которые он может видеть. Но эта настройка никак не влияет на доступ к просмотру определённых точек учёта в сводке текущих. Там по-прежнему отображается весь список точек учёта для данного пользователя. В сводке текущих есть возможность создания профиля. Можно ли добавить настройку прав доступа к определённому профилю в сводке текущих?
Возможны два варианта решения задачи.
1.Делаем полноценную настройку прав доступа к профилям мониторинга текущих.
2. При загрузке профиля пользователем не возвращаем точки учёта, к которым нет доступа. Этот вариант для нас проще в реализации.
Какой вариант для вас был бы предпочтительнее?
Если конечный результат одинаковый, то разницы нет.
Думаю, что конечные вариант будет один - пользователь увидит только разрешённые для него точки учёта. Тогда примем к реализации во втором виде.
Добавим проверку прав в версии 3.40.
