Интерфейс ЛЭРСа позволяет запрашивать с теплосчетчика ультразвукового ПУЛЬСАР V37 архив событий и базу настроек. Но данные не приходят.
Архив событий и база настроек - нужны, их стоит добавить.
Предоставьте, пожалуйста, доступ к прибору ПУЛЬСАР V37.
подключу LitePro. Пишите адрес и порт
Настройте подключение на 95.167.224.34:2079.
Модем настроен. Подключается 1 раз в 20 мин круглые сутки. Модем ЛЭРС GSM Lite #20360.
Теплосчетчик ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) #3556140, сетевой адрес: 3556140
Ваш модем не подключается к нашему серверу.
У вас есть возможность организовать подключение модема к нашему серверу по вызову с номеров 8(914)175-44-18 и 8(914)154-64-80?
Можно. Только для меня не понятно, как задать 2 номера. Команда GPRSCALLSERVER задает 1 номер для каждого сервера. Я так думал. Это не так?
В таком случае задайте номер 8(914)175-44-18.
Модем иногда выключают на ночь, вместе со всем оборудованием на объекте. Попросил этого не делать.
Подключение по номеру +7(914)175-44-18 также настроил. Сейчас модем будет подключаться сам 1 раз в 20 мин круглые сутки. А также по звонку
Уточните, по какому номеру можно вызвать модем?
С 7 числа ваш модем так ни разу и не подключился.
Модем стабильно на связи, подключается по расписанию.
Вот настройки работы с Вашим сервером.
Я не нашел неточностей.
Но Ваш порт при этом закрыт.
Видимо вы проверяли порт в тот момент, когда служба опроса была остановлена. Порт доступен:
За последние 6 часов ваш модем ни разу не подключился. На порт было только одно входящее подключение, когда я проверял доступность порта.
По какому номеру можно вызвать модем?
Еще раз проверил
Вы осуществляли проверку после 18:00 по Хабаровскому времени. У нас уже закончился рабочий день, служба опроса, которая слушает порт, была остановлена.
Сообщите номер, по которому можно вызвать ваш модем.
+7(914)175-44-18
Это номер нашего модема, с которого будет осуществляться вызов.
Доступ к устройству проверен. Добавление чтения архива событий и настроечных параметров для ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) предварительно запланировано на версию 3.42.
Не прекращайте доступ к устройству.
Пропал доступ к вашему прибору. Модем не подключается к нашему серверу после вызова.
