[9851] Telegram бот. Работы
Новая функция редактирования статуса работы, возможность оставлять комментарий и фото через бота отлично себя показали.
Есть несколько замечаний.
  1. В меню доступных команд отсутствует команда /job
  2. При вызове команды /job вручную, появляются кнопки вида:
    Работа1 - Объект 1 (Адрес 1)
    Работа2 - Объект 1 (Адрес 1)
    Работа3 - Объект 2 (Адрес 2)
    При этом на Объекте 1 могут быть схожие точки учёта и по описанию работы непонятно, на какой именно точке необходимо её производить.
    То же касается команды /getmyjobs
    В идеале хотелось бы иметь возможность настройки текста ответа на команды пользователя (лично мне например не нужно поле адреса в работе, но очень нужно имя точки учёта).
  3. При выборе работы после команды /job хотелось бы видеть либо измененное меню команд с возможностью закрыть работу, либо всплывающую кнопку “Закрыть”
  1. При обновлении в меню команды добавить нельзя. Это делается вручную в botfather командой /setcommands. Список мы уже обновили в документации.
  2. Это лучше оформить отдельной темой. Вопрос не слишком простой, быстро его не сделать.
  3. Изменить меню нельзя, оно задаётся при создании бота. Надо кнопкой подумаем. Сделаем если есть возможность.
Кнопку “Закрыть” добавим в следующей версии 3.43. По 2му вопросу, пожалуйста, создайте отдельное обращение, так как вопрос довольно объёмный.
