При выборе дополнительных столбцов в Web интерфейсе в таблице. Например давление перетаскиванием они добавляются всё в порядке, но при обновлении страницы исчезают так же исчезают и при следующем заходе на страницу. Как возможно сохранить новые настройки? Настраивать заново столбцы при каждом входе не очень удобно.
Какую версию ЛЭРС УЧЁТ вы используете?
О какой таблице web-интерфейса идёт речь?
Версию 3.41.5
Вот о такой например.
Файл скриншота во вложении.
Я перенёс вашу тему в раздел Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЁТ, поскольку такое поведение было реализовано изначально и не является ошибкой.
Добавление изменений предварительно запланировано на версию 3.43.
Спасибо будем ждать с надеждой!
Данное поведение было запланировано изначально. В старом веб-интерфейсе наблюдалось неконсистентное поведение. Точки учёта всегда должны открываться с теми параметрами, которые настроены в на закладке “Отображаемые параметры” в карточке свойств точки. Эти параметры одинаково применяются для веб-интерфейса, АРМ оператора и мобильного приложения.
Вы можете в АРМ оператора открыть свойства нужной вам точки учёта и на закладке “Отображаемые параметры” настроить список значений, которые будет видеть любой пользователь.
