При каждом чтении этого прибора в журнале опроса можно увидеть почти все настоечные параметры. Но при этом в базе настроек оборудования ничего не остается, даже если специально читать надстроечную базу из прибора
Поставим в план, но пока без привязки к версии. Версию сможем определить в начале ноября.
Мы поставили задачу по добавлению чтения базы настроечных параметров на версию 3.44.
Нам потребуется доступ к прибору, для добавления данного функционала.
Этот прибор уже был доступен Вам. Восстановил прежние настройки
Доступ к устройству проверен. Добавление чтения настроечных параметров для устройства предварительно запланировано на версию 3.44. Не прекращайте доступ к устройству.
Kvashnin, мы уже добавляли чтение настроечных параметров для данного устройства и функционал доступен начиная с версии 3.42. Вопрос обсуждался в теме Добавить чтение архива событий и настроечных параметров с ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37). При чтении конфигурации считываются не все настроечные параметры прибора, а только параметры относящиеся к импульсным входам и напряжению батареи.
Для того, что бы считать настроечные параметры, выберите при опросе чтение Базы настроек.
