Есть необходимость разработать отчетную форму сводного отчета по объектам учета с выводом последних считанных данных (текущих)
Для понимания задачи кратко для чего нужен отчет:
На МКД установлены теплосчетчик + регулятор ECL Comfort 210, все заведено в ЛЭРС на автоопрос.
В отчете в одной строке должны быть след параметры: T1,T2,T контура,Tобр,Tнв(последние три считываются с ECL)
С ECL 210 можно получать только текущие данные, но в источниках данных сводного отчета по объектам учета я не нашел такого.
Подскажите как решить данную задачу?
Если для её решения требуется добавление соответствующих полей в источник данных - считайте эту тему предложением по улучшению.
Подскажите, пожалуйста, по каким данным вы формируете отчёт - по суточным, или часовым? Дело в том, что суточные и часовые из текущих вполне можно рассчитать с помощью усреднения. То есть, обойтись только использованием блока расчёта. Например, поставить для точки учёта регулирования расчёт часовых усреднениием текущих, а расчёт суточных по часовым.
Мне больше нужна возможность использовать последние данные (текущие) в сводном отчете по объектам.
Допустим в сводном отчете по точкам учета такое поле есть и успешно мною используется.
Насчет усреднения по текущим: пытался таким образом решить свою проблему, но почему то расчет не происходит.
Последовательность моих действий:
- В свойствах точки учета во вкладке Расчет и хранение устанавливаю расчет часовых усреднением по текущим
- Открываю таблицу данных, задаю нужный период, выбираю часовые архивы потреблений
- Запускаю пересчет данных
- Ничего не происходит, все ячейки пустые
Может быть я что-то не так делаю? Или значения температуры невозможно усреднить по текущим?
Отвечая на Ваш вопрос: отчет формирую по часовым
Приветствую, подскажите пожалуйста Ваши настройки ECL210 в Лэрсе, я настроил подключение по каналу интернет, в сеансе опроса пишет получено 134 байт, ожидалось 5124 байт.
Вы задаёте вопрос в теме, которая расположена в разделе “Предложения по улучшению”, и в которой рассматривается совсем другой вопрос.
Думаю Вам нужно создать отдельную тему в разделе “Подключение и настройка оборудования”.
Что касается заданного Вами вопроса: покажите скриншот окна настройки подключения оборудования в ЛЭРС.
Вполне возможно что неправильно настроены параметры подключения в устройстве связи (в ECL210 по умолчанию 38400,Even,8,1)
эти?
MrSmith, пожалуйста, создайте для вашего вопроса отдельную тему. Это правило нашего форума.
7in, усреднение запускается только в процессе опроса. Пересчитать его вручную нельзя.
Мы поставили в план узел “Последние данные” в сводный отчёт по объектам. Предварительно версия 3.46.
Добрый день!Последние данные в источнике будут доступны в версии 3.45.
