Поведение не менялось, всё работает как описано в документации. Данные были запрошены, однако после опроса данные не должны перезаписываться. То есть, после опроса будут сохранены только недостающие данные. Если вы опросите данные вручную с установленным флажком “Только недостающие”, поведение будет такое же.
Чтобы заменить данные, их потребуется удалить, или опросить вручную, сняв флажок “Только недостающие”.
Много пользователей понимают написанное так, как я описал выше. И текст документации косвенно подтверждает это утверждение.
“Косвенно”, т.к. я не нашел явного описания, как используется при автоопросе выбранная дата.
А это выглядит, как будто Вы расшифровали мелкий текст, который написан между строк :hi_hi_hi: Это не вытекает однозначно ни из логики пользования программой, ни из документации.
Более того. Раз это не задокументированная особенность, то было бы хорошо, если бы эту тему перенесли в “Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ” и считали ее предложением изменить алгоритм.
Предложение : При автоопросе данные переписываются с даты выбранной при настройке автоопроса.
Обоснование:
Выставление даты назад при настройке автоопроса, всегда требует осознанных действий, по-умолчанию ставится текущий день.
Не припомню случая, когда меня интересовало бы сохранение данных за период, который переписывается при автоопросе
При описании приборов типа ВКТ, ТВ7, СПТ и прочих приборов с доп. параметрами пользователи часто вносят корректировки в настройку устройств после того, как увидят данные, и переписать “неправильные данные” их при постановке точки на автоопрос - это удобно.
“Чтобы заменить данные, их потребуется удалить, или опросить вручную, сняв флажок “Только недостающие”.” - это неудобный сценарий “съедающий” время пользователя при настройке. Особливо, если используется связь по GPRS, где модем выходит на связь сам. Ну и предложение удалять данные из базы в обычном сценарии работы - неудачное, на мой взгляд.
Я не смог найти ни один сценарий, когда бы текущий алгоритм чтения данных при автоопросе с выбранной даты был предпочтительней предложенного :-):
Теоретически мы можем физически удалить данные из БД начиная с даты постановки на автоопрос. Другими способами перезаписать существующие данные при первом опросе и не перезаписывать в дальнейшем нет. Мне кажется, что удаление данных при постановке на автоопрос это очень плохой сценарий. Поэтому это предложение, к сожалению, пока отложено на неопределённый срок.
Я не оцениваю плохой или хороший это сценарий. Но…
Документация не однозначная, и видио в каких-то ранних версиях была перезапись, раз я был уверен в этом
Если перезаписывать, по-умолчанию, плохо, то не помешает возможность указать необходимость перезаписи данных. Что-то вроде указания “только недостающие данные” при ручном опросе
При автоопросе нельзя перезаписывать данные, иначе они будет считываться постоянно начиная с даты постановки и до сегодняшней даты. Данные можно перезаписать только в первый раз, но для этого лучше использовать уже существующий ручной опрос.
Постараемся устранить недопонимание в документации.
Текущий подход неудобен и увеличивает трудоемкость описания прибора.
Переписывание данных при описании прибора происходит часто:
Очень часто пользователи делают пробный опрос до полного описания прибора в ЛЭРСе.
Практикуется пробный опрос с неполной настройкой для уточнения реального ассортимента параметров (ТЭМ, ЭЛЬФ, КАРАТ и прочие).
Регулярно вижу, что пользователи забывают для ВКТ, СПТ, ТВ7, ТСРВ описывать доп.параметры, что приводит к неполным данным в архивах или отсутствию интеграторов и это обнаруживается не сразу.
По умолчанию, в рабочем месте ЛЭРС Учет настроено опрашивать суточные данные, а не, например, текущие. Т.е. в 99% в первый раз с прибора будут запрашивать 7 дней суточного архива. Для правильной настройка даже СПТ941.20 нужно знать настройку, которая почти никогда не известна заранее. Да и зачем, она же есть в журнале опроса, либо в базе настоечных параметров. Т.е. очень часто прибор запрашивается либо с неправильный описанием, либо с неполным.
Для переписывания данных можно воспользоваться групповой операцией ручного опроса с заменой, но при плохом канале требуется повторы. Иногда требуется вычитать архивы на всю глубины, в том числе часовые. Бывает, что читать приходится по кусочкам длительный период времени за много сеансов. Все это требует ручного контроля, корректировок и запуска ручных опросов.
Т.е. Ваш алгоритм добавления нового прибора полностью ручной:
пробный ручной опрос архивов
корректировка и повторный ручной опрос данных с прибора с заменой и ручным контролем выполнения опроса.
Описанное просто “пожирает” время пользователей, на мой взгляд.
Мне более милее алгоритм:
Описание и при необходимости пробный ручной опрос базы или текущих.
Постановка на автоопрос с нужной даты.
Вряд ли это аксиома. Уверен Вы можете придумать выход. Например, можно не менять опрос, но при этом очищать данные в базе с даты постановки на автоопрос, по-умолчанию или по спец.указанию. И думаю это не единственный вариант.
Спасибо, это ценная информация. Сценарии работы стоило написать сразу в первом сообщении. Я об этом и прошу в инструкции по оформлению заявок, чтобы мы ясно представляли себе что именно нужно улучшить.
Мы подумаем что можно в этой ситуации сделать и отпишемся по результатам.
Есть предложение - добавить системный параметр для того, чтобы удалять данные, начиная с постановки на автоопрос. Думаю, что лучше, если у всех пользователей поведение останется таким же как раньше. А вы сможете включить другой механизм постановки на автоопрос с очисткой.
