На видео во вложении видно, что кнопка “Иерархия” при нажатии и отжатии находятся в разных местах. Напрягает, что приходится постоянно искать эту кнопку :-): . Можете ее “приземлить” в одно место: не убирая элемент для выбора группы при включенной иерархии или переместив элемент для выбора группы в крайнее правое положение на панели?
2021-11-18_15-28-24.zip (753 KB)
Мы приняли предложение по настройке позиции кнопок панели инструментов. После его реализации можно будет изменить положение этой кнопки. Устроит ли такой функционал?
Предложение было, сделать так, чтобы не приходилось искать кнопку “иерархия”. После описанных изменений, по-умолчанию, она у вас все равно будет “бегать”
Т.е. пользователь сам должен ее выставить во всех видах окон, чтобы эта кнопка была у него на одном месте? Это такая мотивация пользователя на изучение документации :-):
Как вариант можем не скрывать список групп, а делать его неактивным. Тогда раскладка кнопок не будет меняться. Такой вариант подойдёт?
Да мне не важно как именно Вы уберете это неудобство, лишь бы кнопки не меняли свое место постоянно
Заменим скрытие контрола работы с группами на отключение в рамках 3.44.
Сделали в 3.44.
