Предлагаю добавить возможность использовать данные, полученные при синхронизации с ФГИС АРШИН в отчетных формах типа “Акт”.
Для чего нужно: хочу реализовать генерацию QR кодов в актах допуска, для того чтобы представитель энергоснабжающей организации мог непосредственно на объекте легко проверить наличие поверки у оборудования просто наведя камеру на нужный QR код в акте допуска.
Нужны следующие данные:
- Дата синхронизации с ФГИС АРШИН
- Пригодность СИ
- Номер свидетельства/извещения (желательно этот пункт также добавить во вкладку “Средство измерения” в свойствах оборудования, и колонку в таблице с оборудованием)
- Ссылка на результат поверки в виде
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-98023064
для непосредственно генерации QR кода.
