В ней сформулировано правило для НС по температуре обратного трубопровода на основании температуры подающего с учетом температурного графика. А именно:
"Для объектов без температуры наружного воздуха, когда модуль диагностики не может определить нормативную температуру теплоносителя в подающей магистрали (Т1норм), в качестве нормативной температуры берется фактическая температура теплоносителя в подающей магистрали (Т1норм = Т1).
Дальше, выполняется расчет температуры теплоносителя в обратной магистрали (Т2норм) и сравнивается с фактической температурой теплоносителя в обратной магистрали (Т2). Разница не должна превышать 7 град.Ц., если Т2 превышает Т2норм более чем на 7 градусов, то диагностируется перегрев обратной магистрали."
Только я бы предложил отслеживать не 7°, а 5%.
Данная НС востребована у потребителей, которым приходится платить штрафы за нарушение режима теплоснабжения из-за завышения температуры обратки, при несоблюдении температурного графика со стороны ЭСО. И при этом нет желания судиться с ЭСО. Сейчас даже САРТы настраивают по такому алгоритму, т.е. в качестве нормативной температуры берется температура подачи.
Причем это отделенная, независимая НС. Ее использование никак не связано с наличием температуры наружного воздуха в системе. Предназначена для автоматизации тех расчетов которые все равно ведутся потребителями, и позволят оперативно влиять на ситуацию, а не по истечении нескольких недель. Т,е. ЛЭРС Учет выступит в роли инструмента автоматизации контроля режима теплоснабжения по показаниям приборов учета - чем он и так является.
Про не логичность, и неправильность с точки зрения нормативной док-ции понимаю, но это реальная жизнь
