сабж, иначе говоря на странице “Средство измерения” помимо “Датчик температуры” “Датчик давления” “Расходомер”, добавить “Трансформатор тока”. Скрин страницы во вложении.
Наверное не правильно сформулировал… Трансформатор тока не является средством измерения, но тоже имеет срок поверки. Правильное название темы будет “Добавить возможность указания межповерочного интервала и даты последней поверки в “прочее” оборудование”
Да, спасибо, мы не учли, что поверка может выполняться не только для средств измерения. Мы обдумаем ваше предложение.
Для того, чтобы была возможность задавать параметры поверки, вам достаточно указать признак “Средство измерения”. Отдельный признак “Трансформатор” не требуется.
Трансформаторы являются средствами измерения, и точно так же как и счетчики сертифицируются и поверяются. Вот вам пример (см. блок ссылок “Разрешительная документация”).
P.S. И точно так же как и со счетчиками воды, мелкий трансформатор часто дешевле заменить, чем поверять.
Мы начали работы над измерительными трансформаторами. Планируемая дата выпуска 3.39 или 3.40.
В версии 3.38 можно будет создать модель устройства “Измерительный трансформатор” и выбрать его в качестве датчика точки учёта. Для трансформаторов работают те же механизмы сроков поверки, что и для других СИ.
