Создание базы нарядов [4903]
Здравствуйте.
Сейчас есть возможность создавать работы на объектах и печатать наряды на выполнение работ. Предлагаю создать электронную базу нарядов, т.е. при создании и распечатке наряда выдается номер, он сохраняется и идет по нарастающей для следующих нарядов. Без данной функции приходится самим давать нарядам номер и вести отдельный журнал нарядов.
Предложение было рассмотрено ?
Извините за задержку с ответом.
Ваше предложение мы рассмотрели, но пока без конкретной привязки к версии.
Хотелось бы узнать мнение других пользователей.
Возможно не для всех видов работ нужна сквозная нумерация нарядов.
При формировании наряда сделать возможность поставить галочку “Учитывать в общей нумерации нарядов”. И потом можно будет вывести отчет : номер наряда, какой адрес, какая работа, кто исполнитель, статус (выполнена/не выполнена)
А можно ещё в зависимости от типа производимых работ сделать так :
Для поверок : Наряд № П 001, П 002 и тд
Для ремонтов : Наряд № Р 001, Р 002 и тд
и так дальше по каждому виду работ
Нумерация нужна для порядка и формализации. Тем кто ее не использует, она не помешает. Если уже потребовалась, то нужно делать ее, это же документ.
Так что я полностью поддерживаю предложение.
А формат номера, на мой взгляд, это вторично.
Мы поставили создание базы нарядов в план работ, но без привязки к версии.
Смогли определиться когда сможете реализовать данный функционал?
После решения ряда технических вопросов связанных со хранением сформированных отчетов определимся с версией, в которой будем реализовывать хранение нумерации нарядов и других параметров отчета.
Насколько необходима нумерация в рамках типа работы? Чем не устраивает сквозная нумерация всех нарядов?
Уже всё устраивает, лишь бы сделали хоть как то.
:slight_smile:
Сейчас при создании работы, ей присваивается внутренный номер. По сути, это номер наряда на работу и все что нужно сделать - это отобразить его в отчетной форме. Если такое решение не устраивает - приложите пример вашего журнала нарядов (можно просто фото).
Описанное вами решение по нумерации устраивает, если только потом в отчете по работам так же будут указаны номера нарядов.
А с какой целью в отчетах по работам выводить номер наряда, если он всегда будет равен идентификатору работы?
Выведите идентификатор работы, как хотите это назовите.
Если наряд не печатали, а работа есть, то в отчете по работам в колонке с номером наряда будет стоять идентификатор работы. Так?
Да, так и должно быть. Внутренний идентификатор работы - это и есть номер наряда, соответственно в отчете он отображается в колонке “Номер наряда”. При необходимости, наряд можно распечатать.
Еще было бы неплохо сделать переход к печати наряда по двойному щелчку на номере наряда в отчете по работам.
Да, поддерживаю во всем вышесказанном.
Предложение принято. Версия обновления в котором оно будет реализовано будет определена позже.
Нумерация нарядов была добавлена в версии R24. При создании работы ей автоматически присваивается номер, который является номером наряда. Он отображается при печати отчёта “Наряд на работу”.
Номер наряда можно отредактировать вручную, или оставить значением по умолчанию.
